Released June 2012 / Core i7 processor with Turbo Boost / Up to 1 GB GDDR5 Video RAM
597 Questions View all
Teclado,raton Y Usb no funciona
Spanish:
Hola buenas:
De repente un dia al encender mi Mac me pasa que solo llega a la pantalla de inicio de sesion, el cursor se me queda en el lado superior Izquierdo y no funciona ni el teclado ni el raton, alguna vez puedo conectar un teclado mediante usb y puedo acceder al escritorio pero nada mas, si conecto un raton me sale un mensaje que me pone:Dis.USB desactivados:Desconecte el que consuma demasiado para volver a activarlos
E probado hacer varias cosas que e encontrado por internet pero ninguna sin resultados. Alguien me puede orientar y ayudar?
Muchas gracias y un saludo
English:
Hello:
Suddenly one day when I turn my Mac it only reaches the home screen session, the cursor will be on the left in the upper left side and does not move. Neither the built-n keyboard or the mouse work. Once I connect an external USB keyboard I can access the desktop but nothing more, if I connect a mouse I get a message "USB: Disconnect consuming too much power" That disables the keyboard until I disconnect the mouse.
I tried to do several things and I found online but without any results. Someone can guide me and help?
Thank you very much and greetings
Update (04/26/2016)
Mirar el Numero de serie es este:C02JR1XQDV33, E intentado conectar un hb al portatil, primero conectacndo al hub a la red de casa y luego con usb macho macho al pc y poner el teclado yt raton pero o lo estoy haciendo mal o no funciona, no se si me podriais ilustrar como hacerlo de forma correcta.
The systems serial number is: C02JR1XQDV33
I tried to connect a hub the laptop, first connecting the hub to the home network and then plug the PC male USB and put the keyboard t shirts but either I'm doing wrong or not working. Could you illustrate how to do it correctly.
3 Comments
¿Nos puede dar a sus sistemas de número de serie para que podamos identificar correctamente su sistema.
Can you give us your systems serial number so we can correctly identify your system.
by
Muchas gracias Dan, la verdad no tenia ni idea por que me lo han regalado hace nada mi cuñado por que a comprado otro y justo nos paso lo de este fallo.
by
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Spanish: Para obtener su teclado y un ratón externos a trabajar aquí se necesita un concentrado USB alimentado. Conectar el teclado y el ratón para el cubo, y luego conectar el cubo a su sistema. A medida que el Hub es alimentado de forma independiente a la alimentación de CA del sistema no estará sobrecargado.
Mientras que en caso que así se puede tener acceso a su sistema todavía tiene un problema importante dentro de su sistema de MacBook Pro. No te recomiendo que hagas una copia de seguridad de todas tus cosas en el HD y la unidad externa (que tendrá que utilizar la conexión de concentradores de nuevo si está utilizando una unidad USB).
Una vez que sabemos lo que su modelo exacto es podemos guiarle a partir de ahí.
English: To get your external keyboard and mouse to work here you'll need a powered USB hub. Connect both the keyboard and the mouse to the hub, and then connect the hub to your system. As the Hub is powered independently to your AC power the system won't be over loaded.
While that should make it so you can gain access to your system you still have a major problem within your MacBook Pro system. I would strongly recommend you make a backup of all of your stuff on the HD to and external drive (you will need to use the Hub connection again if you are using a USB drive).
Once we know what your exact model is we can guide you from there.
Update (04/26/2016)
Spanish: Aquí está una imagen de un concentrado USB con alimentación:
El cable negro es el cable de enlace ascendente que conecta con el puerto cuadrado en el lado posterior del dispositivo aquí y luego al puerto USB de tu MacBook. El teclado y el ratón se conecta a los puertos en la parte delantera aquí. La unidad de alimentación está conectado a la toma de corriente y la conexión correspondiente en el cubo.
English: Here is an image of a powered USB Hub:
The White cable is the uplink cable which connects to the square port on the back side of the device here and then into your MacBook's USB port. The keyboard and mouse will connect to the ports in the front here. The power unit is plugged into the AC outlet and the connection for it on the hub.
Score 2
8 Comments:
Vale muchas gracias, voy a conseguir un Hub alimentado y lo pruebo para poder daros mas datos. os tengo informados.
Okay, thank you very much! I'll get a powered hub and test things out. I'll let you know what happens.
by
Por si sirve de algo antes de que pruebe con el Hub, mi mac es un A1286
For what it is worth before I try the Hub, my mac is an A1286
by
En este momento necesitamos más que eso. Realmente necesitamos saber cuál de los muchos modelos de los sistemas A1286 que tiene. Revisar esta lista para ver si se puede recoger el suyo hacia fuera o nos puede dar el número S / N como podemos aislarlo de usarlo. All de los Sistemas A1286
Sorry we need more than that. We really need to know which one of the many models of the A1286 systems you have. Review this list to see if you can pick yours out or can you give us the S/N number as we can isolate it using it. All of the A1286 Systems
by
Comprare un HUB como ese por que el que utilize no tenia conexión a corriente a parte y por eso no funcionaria
Buy a HUB like this because I have no connection in the current port that doesn't work?
by
Spanish: Sí, se necesita un concentrado con alimentación para probar y que podría ofrecer una solución alternativa.
Sospecho que usted dañó las líneas de puertos de alimentación USB. Hay enlaces de fusibles en la placa lógica que podría ser reemplazado si se queman. Pero hay que probar cosas mediante el concentrado con alimentación como he descrito.
English: Yes, you need a powered hub to test and it could offer a work around.
I suspect you damaged the USB ports power lines. There are fuse links on the logic board which could be replaced if they are burnt. But, you need to test things using the powered hub as I outlined.
by
Show 3 more comments
Add a comment
Add your answer
alcorte7000 will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 11
All Time: 2,391
