Released June 2012, Model A1278. Intel processor with Turbo Boost, Up to 512 MB DDR5 Video RAM
1080 Questions View all
trackpad défectueux, comment ouvrir le mac?
Macbook pro mid2012 13"
Bonjour,
Depuis hier soir j'ai mon trackpad qui fait des siennes et il est totalement incontrôlable, il me semble que c'est la batterie qui a du gonfler un peu et doit faire pression sur le pad par le bas. J'ai aussi le message qui s'affiche "vérifiez votre batterie" serait-ce lié?
Je souhaite ouvrir mon mac mais une vis a le pas endommagé et je tourne dans le vide, comment je peux l'enlever?
cordialement
faulty trackpad, how to open the mac?
Hello,
Since yesterday evening I have my trackpad that acts up and is totally out of control, I think it's the battery that's swell a bit and should put pressure on the pad at the bottom. I also have the message displayed "check battery" would this relate?
I want to open my mac but a screw is not damaged and I idles, how can I remove it?
cordially
Add a comment
GIVE TOOLS. FIX FOREVER.
GIVE TOOLS.
FIX FOREVER.
Spread the Fixmas cheer.
1 Answer
Chosen Solution
Essayez ce guide et une partie
S'il vous plaît reformuler la partie autour de la vis comme elle ne se traduit pas bien
Try this guide and part:
Please reword the part about the screw as it did not translate well
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Battery Replacement
MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Battery
Score 4
Comments:
Bonjour, j'ai réussi à ouvrir le mac et la vis n'est plus bloquée. Seulement je ne vois rien d'anormal, malgré le message d'alerte pour la batterie, elle me parait en bon état. Le trackpad est toujours aussi défectueux...
by
Hello, I managed to open the mac and the screw is no longer blocked. Only I do not see anything wrong, despite the alert for the battery, it seems to me in good condition. The trackpad is still defective ...
remove the battery and see if the trackpad will work. If so, replace the battery.
retirez la batterie et voir si le trackpad fonctionne. Si oui, remplacer la batterie.
by
Add a comment
Add your answer
hamon will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 154
