geen geluid uit de receiver!
ik heb een marantz NR1501
sinds een tijdje krijgt het apparaat steeds meer kuren met opstarten. knisperend geluid bij het opstarten (speakers zijn niet kapot/opgeblazen) het knisperen lijkt op stroom kortsluitingen en is alleen bij het opstarten en daarna vloeit het langzaam weg en heb je normal geluid. nu heb ik bij het opstarten helemaal geen geluid. bij alle outputs heb ik nu geen geluid meer. resetten heb ik ook al uitgevoerd. weten jullie misschien wat er aan de hand is?
Online Translation.
No sound from the receiver !
I have a Marantz NR1501
Since a while the device gets more and more courses starting up. crackling sound at startup ( speakers are not broken / inflated ) the rustle similar to current short circuits and only at startup and then flows slowly and have normal sound. now I have no sound at startup. all outputs I have no sound anymore. Resetting I already performed. you may know what is going on ?
1 Comment
Since you have no sound on any output, you will have to open the unit up and check on the power amp board. It does sound like you are having either capacitor or power transistor issues. Post plenty of good images of the boards with your question. For that use this guide Adding images to an existing question
by oldturkey03
