Support and repair information for Marantz home theater AV receivers and older audio-only receivers.
47 Questions View all
geen geluid uit de receiver!
ik heb een marantz NR1501
sinds een tijdje krijgt het apparaat steeds meer kuren met opstarten. knisperend geluid bij het opstarten (speakers zijn niet kapot/opgeblazen) het knisperen lijkt op stroom kortsluitingen en is alleen bij het opstarten en daarna vloeit het langzaam weg en heb je normal geluid. nu heb ik bij het opstarten helemaal geen geluid. bij alle outputs heb ik nu geen geluid meer. resetten heb ik ook al uitgevoerd. weten jullie misschien wat er aan de hand is?
Online Translation.
No sound from the receiver !
I have a Marantz NR1501
Since a while the device gets more and more courses starting up. crackling sound at startup ( speakers are not broken / inflated ) the rustle similar to current short circuits and only at startup and then flows slowly and have normal sound. now I have no sound at startup. all outputs I have no sound anymore. Resetting I already performed. you may know what is going on ?
Score 2
1 Comment
Since you have no sound on any output, you will have to open the unit up and check on the power amp board. It does sound like you are having either capacitor or power transistor issues. Post plenty of good images of the boards with your question. For that use this guide Adding images to an existing question
by
Add a comment
1 Answer
Most Helpful Answer
Hoi,
Als een snelle controle , de meeste ontvangers hebben bescherming speaker relais dat de luidsprekers te beschermen in het geval van een probleem . Het kan zijn dat de contacten van deze relais ( waardoor het geluid passeert ) zijn vuil .
Indien mogelijk, verwijder de stroom van het toestel , open het deksel en kijk of je het relais kunnen vinden . Hopelijk zijn ze in een doorzichtige plastic verwijderbare behuizing. Opstijgen de zaak en de contacten te reinigen. Als u niets passende een stijve stuk papier heen en weer geschoven tussen de contacten kan genoeg zijn om het vuil te verwijderen .
Hier is wat ze kunnen kijken . Zij moeten zich nabij waar de spreker klemmen op de ontvanger. Meestal is er een relais voor elke luidspreker uitgang.
Hopelijk is dit van enige hulp .
Hi,
As a quick check, most receivers have speaker protection relays that protect the speakers in the event of a problem. It may be that the contacts of these relays (through which the sound passes) are dirty.
If possible, remove the power from the unit, open the cover and see if you can find the relays. Hopefully they are in a clear plastic removable case. Take off the case and clean the contacts. If you have nothing appropriate a stiff piece of paper pushed backwards and forwards between the contacts may be enough to remove the dirt.
Here is what they may look. They should be located near where the speaker terminals are in the receiver. Usually there is one relay for each speaker output.
Hopefully this is of some help.
Score 3
Add a comment
Add your answer
majoor1 will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 6
All Time: 1,496
