Late 2011 model, A1278 / 2.4 GHz i5 or 2.8 GHz i7 processor.
592 Questions View all
Plus de demarrage , ecran bloqué avec fichier et point d'interrogation
Bonjour
Mon macbook pro 13 pouces (mi-2012) ne demarre plus le systeme, j'ai a la place un logo representant un fichier et un point d'interrogation qui clignote.
Verdict: disque dur ou cable nappe ???
Je pense que le soucis vient de là ??
Comment savoir quelle est la réelle cause ??
merci
Online Translation.
More boot , locked screen and file with question mark
Hello
My macbook pro 13 inches (mid- 2012), not booted , I was instead a logo representing a file and a question mark flashing .
Verdict: hard disk or ribbon cable ???
I think the worry comes from there ??
How to know which is the real cause ??
thank you
Score 3
Add a comment
Most Helpful Answer
Bonjour,
J'ai eu le même problème. Le moyen le plus simple, et le moins onéreux, est d'acheter un cable SATA/USB (10-15euros), de démonter le disque dur et de le brancher sur un port USB. Si le mac détecte le disque le problème vient plus probablement du cable NAPPE, qu'il faut changer (opération simple et elle aussi peu onéreuse).
Espérant que cela vous aide :)
Score 4
Add a comment
Bonjour Bob, je réponds tardivement en découvrant ta question, à laquelle tu as déjà du répondre tout seul.
néanmoins pour les autres. Ce lien devrait vous aider.
https://support.apple.com/fr-fr/HT204323
Bonne et longue Vie à Tous et à tout l'électronique qui vous entoures ;)
Score 3
1 Comment:
Je confirme, les solutions proposées sur le site d'Apple (lien que Tim a envoyé) fonctionnent (sur la plupart des Macs). Les problèmes relativement communs qui causent cet écran au démarrage sont le disque système qui est mort, l'installation de macOS qui contient des fichiers systèmes corrompus/manquants ou une mauvaise connexion entre le disque système et le Mac.
by
Add a comment
I've had that issue with my Late 2011 MBP twice. The solution to my problem was related to the ribbon cable (I brought it to the Apple store, that was before I knew about this site). They said when looking at the issue that it is either the cable (loose or broken) or hard drive (failed) that can be the issue - the question mark with the folder icon says that the computer can't find a hard drive.
I'm not sure how you would distinguish between the two causes - ideally you would have access to a spare cable that you could test, and if it's not that then I would attempt a compatible hard drive.
Score 1
Add a comment
Add your answer
bob will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 11
All Time: 4,236
