A 2-in-1 laptop/tablet with full 360° folding capabilities. Released in 2015 with model number 80J80021US.
12 Questions View all
¿Puedo cambiar la RAM o CPU de una lenovo yoga 3 11?
Hola… tengo una duda con el hardware de una Lenovo yoga 3 1170 80j8, se acepta cualquier comentario y ayuda… gracias por la ayuda!!!
Quisiera aumentar la memoria RAM, pero me parece que está integrada a la placa madre, entonces ¿se debería cambiar toda la motherboard?
Buscando encontré que existen otros modelos de placas como los siguientes:
MB C Yoga 3-1170 NOK 5Y10C 8G
MB C Yoga 3-1170 W8S 5Y10C 8G
MB C Yoga 3-1170 W8P 5Y10C 8G
MB C Yoga 3-1170 NOK 5Y51 8G
MB C Yoga 3-1170 W8S 5Y51 8G
MB C Yoga 3-1170 W8P 5Y51 8G
MB C Yoga 3-1170 NOK 5Y71 8G
MB C Yoga 3-1170 W8S 5Y71 8G
MB C Yoga 3-1170 W8P 5Y71 8G
Nota, no tengo ni idea lo que significan las siglas NOK, W8S o W8P hehe, ¿alguien sabe cómo puedo saber qué modelo tengo?
¿Alguno puede ser compatibles con mi laptop (Yoga 3-1170 5Y10C 4G)? ¿Dónde se pueden conseguir estas placas? ¿Una vez cambiada la pieza se debe realizar un cambio en el BIOS, software o algo?
Add a comment
1 Answer
Most Helpful Answer
Espanol
El Yoga Lenovo 1170 3 Hardware Manual de Mantenimiento muestra la memoria está integrada.
Su modelo es compatible con hasta 8 GB de RAM y probablemente viene configurado con 4 GB u 8 GB placas base cuando se le ordenó. necesitaría la placa madre para ser reemplazado si tiene un modelo de 4 GB.
W8S = estándar de Windows 8
W8P = Windows 8 Pro
No estoy seguro de lo que significa NOK.
Para encontrar la información del sistema, se puede leer: Which sistema operativo de Windows estoy corriendo?
Los gráficos de procesador en el procesador Intel 5Y10C realiza ligeramente better que el Intel 5Y51.
Si cambia el tablero, no hay cambios deben ser necesarios para el BIOS. Si está reinstalando Windows 8 y utilizando la misma clave de licencia, es posible que tenga que volver a activar Windows con la tarjeta de reemplazo.
The Lenovo Yoga 3 1170 Hardware Maintenance Manual shows the memory is integrated.
Ingles
Your model supports upto 8GB RAM and probably comes configured with 4GB or 8GB motherboards when ordered. The entire motherboard would need to be replaced if you have a 4GB model.
W8S = Windows 8 Standard
W8P = Windows 8 Pro
I am not sure what NOK means.
To find your system information, you can read: Which Windows operating system am I running?
The processor graphics on the Intel 5Y10C performs slightly better than the Intel 5Y51.
If you change the board, no changes should be needed to the BIOS. If you are re-installing Windows 8 and using the same license key, you may have to re-activate Windows with the replacement board.
Score 1
Add a comment
Add your answer
essy will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 7
Past 30 Days: 23
All Time: 2,082
