Bild zeigt weisse Punkte, wie reparieren?
Der Projektor zeugt weisse Pixel im Bild, diese werden immer mehr.
wie kann man das reparieren?
Score 1
Add a comment
Chosen Solution
facebook, this is most likely caused by stuck mirrors on the DLP chip. It will require a new one DLP chip.
Score 2
1 Comment:
Übersetzung der oberen Antwort:
Wahrscheinlich liegt das Problem an klemmenden oder feststeckenden Spiegeln auf dem DLP Chip und du musst diesen ersetzen.
by
Add a comment
Ich hatte 3 Exemplare dieses tollen Beamers.
Einer davon, der Seriennummer nach der jüngste, begann nach einiger Zeit, weisse Pixel zu zeigen.
Diese wurden lavinenartig immer mehr - "Pixelkrebs" sozusagen, bis am Ende kaum noch Bildinhalte erkennbar waren.
Der WVGA DMD Chip von Texas Instrumments muss ausgetausch werden, habe aber den genauen Typ noch nicht ermitteln können.
Wenn man den Chip günstig bekommen und es selbst machen kann, lohnt sich gewiss die Reparatur.
Score 1
1 Comment:
I have the same problem - I would also like to replace the DLP chip. Any info on whether this is possible (eg. chip is in socket or soldered on board), and what type?
by
Add a comment
Sehr wahrscheinlich ist es dieser Typ:
(Propably it is this device)
https://www.mouser.de/new/Texas-Instrume...
Vendor/Distributor:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Texa...
Add a comment
In some cases also using a pixel fixer video eg. https://m.youtube.com/watch?v=-2eQhhMvi-.... (there are more to try!) can help. Let it run for some time.
Add a comment
Add your answer
facebook will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 7
All Time: 2,500
