The sixth-generation Volkswagen Jetta, known as the NCS (New Compact Sedan) during its development, was announced in the North American market in June 16, 2010.
19 Questions View all
Como desensamblar o reemplazar la Computadora del Vehiculo?
La computadora de mi Vehiculo esta averiada, por lo que seria útil saber como reemplazarla y de poderse tambien saber en donde puedo encontrar esa computadora.
El modelo es 2014
Jetta Style
5 Cilindros
Transmisión Manual
English:As disassemble or replace the vehicle's computer?
The computer of my vehicle is damaged, so it would be useful to know how to replace it and also being able to know where I can find that computer.
The model 2014
Jetta Style
5 Cylinder
Manual transmission
Score 1
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
El ecu o ecm se encuentra bajo la cenefa parabrisas debe quitar las escobillas y cubrir continuación, usted encontrará que en el medio entre los limpiaparabrisas hay 2 conectores eléctricos una vez que los desconecta sólo se retirarán. Usted puede conseguir otro en el concesionario o un grúas para remolque, dependiendo de la cantidad que desea invertir. asegurarse de que recibe hace juego y si lo hace es sólo una cuestión de conectarlo .Su una buena idea para poner gel dieléctrico en los conectores ya que puede haber una gran cantidad de humedad en esta zona
The ecu or ecm is located under the windshield valance you must remove the wiper blades and cover then you will find it in the middle between the wipers there are 2 electrical connectors once you disconnect them it will just pull out. You can get another one from the dealer or an auto wreckers depending on how much you want to spend. be sure you get a matching one and if you do its just a matter of plugging it in .Its a good idea to put dielectric gel on the connectors as there can be a lot of moisture in this area
Score 6
Add a comment
Add your answer
Azael Torres will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 11
All Time: 489
