The Waka Waka Power Plus is a solar powered powerbank, charger and light.
3 Questions View all
houder voet is losgeschoten.
de houder of voet die kan ronddraaien is aan een kant los geschoten. ik zie een wit stukje plastic, dat ik kan ronddraaien, zodat het mannetje in het vrouwtje past. maar wat ik ook probeer, ik krijg hem er toch niet meer in.
is hier een oplossing voor?
1 Comment
Google Dutch translation:
holder base is loose.
the holder foot that rotates shot is loose on one side. I see a white piece of plastic that I can rotate, so that the male fits into the female. but what I try, I get him no longer in anyway.
here is a solution?
by
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Neem een kijkje op de demontage, zodat u een beter idee van hoe het in elkaar zit kan krijgen. Dan kunt u in staat om te bepalen wat op te lossen: Waka Waka Power Plus Teardown
Take a look at the teardown so you can get a better idea of how it is put together. Then you may be able to determine what to fix. Waka Waka Power Plus Teardown
Score 1
Add a comment
Add your answer
Floris will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 151
