The Samsung Galaxy Tab 2 10.1 is a 10.1-inch Android-based tablet computer and belongs to the second generation of the Samsung Galaxy Tab series.
133 Questions View all
Galaxy Tab 2 10.1 startet nicht/lädt nicht
Hallo,
Ich habe ein Samsung Galaxy Tab 2 10.1 . Dieses Tablet wurde vor einem Jahr das letzte mal benutzt, funktionierte bis dahin aber tadellos (bis auf 1x wo er das Ladekabel nicht erkannt hatte. Funktionierte aber nach 2-3x einstecken wieder).
Nun tut sich leider garnichts mehr, das Display bleibt einfach schwarz und zeigt nichteinmal das Battieriesymbol.
Folgende Sachen habe ich bereits versucht:
Der Anfangsverdacht lag auf einem Kabelbruch im Ladekabel -> neu verlötet ging nicht, komplett neues Kabel ebenfalls nicht.
Zum Laden habe ich dann auch versch. USB Ladeadapter getestet: Original Samsung, Apple 2A, Sony Ericsson 0,7A, Tragbarer Akku 1A/2A, Notebook 0,5A.
Dabei ist mir aufgefallen dass scheinbar ein Strom zu fließen scheint. Besonders der 0,7A Adapter hat sich deutlich erwärmt, Beim Akku konnte man den Ladezustand sinken sehen, der Apple Adapter erwärmte sich auch etwas.
An jedem Adapter ließ ich das Tablet mind 10 Std, um im falle einer Tiefentladung dem Akku die Chance zu geben sich zu regenerieren.
Der nächste Versuch war ein neuer Original Samsung Akku, auch dieser brachte nicht den gewünschten erfolgt.
Folgende Tastenlogiken habe ich schon getestet:
20sek Standby Taste
2min Standby Taste
30sek Standby + Lautstärke <
30sek Standby + Lautstärke >
Dann habe ich noch folgende Messwerte am Akku bzw am Akkuanschluss aufgenommen:
Akku ausgesteckt 4,17V (Akku ohne Tablet)
Akku eingesteckt (Akku im Tablet)
0,76V
Ladespannung 2A Netzteil (Akku im Tab)
1,11V
Ladespannung 0,7A Netzteil Akku im Tab)
0,96V
Widerstand zw Akkuanschlusspotentialen (zw +\- bzw +\blau. // akku entfernt)
Mit Dock Connector
56MOhm
Ohne Dock Connector
unendlich MOhm
Ich hätte unter Umständen noch den Dock Connector bzw dessen Flachbandkabel im Verdacht.
Jedoch weiß ich nicht ob das sinn machen würde.
Bei Samsung wechsel ich normalerweise nur Displays, Taster, Mikrophone/Lautsprecher und habe daher leider keine weiteren ideen was ich machen soll. Das Tablet hat keine Garantie mehr und ist für einen guten Freund gedacht, der jetzt in die Technikerschule geht, als günstiges Lehrmittel.
Ich wäre daher sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte
MfG Patrick
Score 2
Add a comment
Most Helpful Answer
Patrick, your voltage of
0,76V
1,11V
0.96V
sounds more like a bad/depleted battery. It is below any threshold that would allow it to charge. I'd start with a new battery. If that does not accomplish anything, replace the charging port.
"Besonders der 0,7A Adapter hat sich deutlich erwärmt"Because you are using an adapter that is to small for the amperage required to charge the battery
Google Translation
Patrick, Ihre Spannung
Akku eingesteckt ( Akku im Tablet )
0,76V
Ladespannung 2A Netzteil ( Akku im Tab)
1,11V
0.96V
hoert sich mehr wie eine schlechte / leere Batterie an . Es ist unter jeder Schwelle, die es ihr ermöglichen würde , um zu laden. Ich würde mit einer neuen Batterie anfangen starten. Wenn das nichts erreicht , ersetzen Sie den Ladeanschluss .
Besonders der 0,7A Adapter hat sich deutlich erwärmt"Da dein Adapter, der zu klein für die genoetigte Amperage ist um die Batterie zu laden. Das is normal.
Score 1
Add a comment
Galaxy Tab 2 10.1 startet nicht/lädt nicht am Ladekabel kommt nur eine graue Batterie dann die lade Batterie 1 gelb dann 2teile gelb danach aus. am Rechner usb-Gerät wurde nicht erkannt. Was kann ich machen
3 Comments:
habe die Batterie kurz getrennt und alles wieder ok gruß klaus
by
Klaus, habe exakt selbes Problem wie oben beschrieben.habe Gehäuse ab.wie unterbreche ich akku kontakt.dankr für konkrete anleitung!
by
Add a comment
Es kann sein das die kabel auf dem Acku nicht die Kontakte berühren versuche mal diese kabel raus zu holen und rein zu stecken dann kann noch das
Problem kommen das es nur lad dann wider nicht und dann wider und immer so weiter in dem Fall must du mal das Netzteil zu Wechsel
LG RedAsLife
Add a comment
Hallo zusammen
Ich habe das gleiches Problem aber bei mir wird eine Spule sehr heiß, ich weiß es nicht mehr warum Spule??
6R8 auf Rechts Seite
vielen Dank
MfG
Add a comment
Add your answer
Patrick will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 7
All Time: 20,223
