1.4GHz or 1.6GHz Processor / 64GB or 128GB SSD
162 Questions View all
Hintergrundbeleuchtung geht nicht mehr! Backlight no longer works!
Hallo ich hatte ein Display Schaden an meinem Macbook Air 11 (A1370) kein Problem ..habe das TFT Display ausgebaut nach Anleitung und das neue wieder Eingebaut allerdings geht die Hintergrundbeleuchtung jetzt nicht mehr !
Das TFT Display ist ok habe eine Lampe hintergehalten.
So dann habe ich mir eine Neue LED Lampe für die Hintergrund Beleuchtung gekauft ,einbau war auch kein Problem.
Dachte ich mir Super jetzt muss es ja gehen ,leider falsch gedacht geht auch nicht!
So jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und würde mich über Hilfe Freuen!
English: Backlight no longer works!
Hello,
My display got damaged on my Macbook Air 11 (A1370). I replaced the display and now again the backlight is no longer working.
The LCD display is OK, as I can see a faint image. So then I bought a new LED lamp assembly, installation was not a problem.
I thought I had fixed it, unfortunately I was wrong and does not work!
So now I'm at my wits end now and would love some help!
1 Comment
German: Können Sie uns die letzten vier Ziffern Ihrer Systeme Seriennummer, damit wir richtig zu identifizieren, welches Modell Sie haben. English: Can you give us the last four digits of your systems serial number so we can correctly identify which model you have.
by
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
German:
Um sicher hier kann man ein schwaches Bild auf dem internen LCD-Display zu sehen sein? Haben Sie versucht, Einstecken in ein externes Display sicher zu sein, die Systemplatine in Ordnung ist? Wenn beide Antworten ja sind, ist es wahrscheinlich der Sicherungseinsatz auf der Hauptplatine verbrannt wird.
English:
To be sure here you can see a faint image on the internal LCD display? Have you tried plugging in an external display to be sure the logic board is OK? If both answers are yes, it's likely the fuse link on the logic board is burnt.
Score 2
Add a comment
Add your answer
Marcel Hangebrauck will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 612
