Repair information and guides for the Apple iPhone 5s that was announced on September 10, 2013. Model: A1533, A1453, A1457, A1528, A1530, A1518
3530 Questions View all
iPhone 5s 16GB- lädt nicht - Battery fast empty, won't charge anymore
Hallo,
als erstes ging der Akku meines iPhone 5s sehr schnell leer, sodass ich es mehrmals am Tag laden musste. Nachdem ich einen neuen Akku verbaut habe, änderte sich nichts. Jetzt lässt sich das Gerät auch mit einem anderen Ladegerät gar nicht mehr laden.
Es wäre nett, wenn jemand eine Idee hat, woran es liegen könnte.
Hi there,
at first the battery of my iPhone 5s got really fast empty so I had to charge it a few times a day. After changing the battery nothing changed. Now the phone won't change anymore even with another charger.
Please help me and sorry for my bad english.
Greetings from Germany :)
Score 3
Add a comment
Most Helpful Answer
Prüfe als erstes ob der Lightning Anschluss sauber ist und keine Kontakte fehlen.
Der neue Akku wird also nicht mehr geladen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten.
1. Der Ladeanschluss ( Lightning ) ist defekt. Tauschen
2. Der neue Akku ist auch defekt.
3. Die Laderegelung auf dem Mainboard hat einen Schaden. Diese Reparatur können nur spezialisierte Werkstätten machen. Kostet so um die 80-100 €
Score 1
Add a comment
Hallo Lukas,
ergänzend zu Colonel Hogan´s Antwort sieht es tatsächlich so aus, als müsste auf dem Logicboard der für Aufladung verantwortliche U2 IC ausgetauscht werden. Dieser müsste neu verlötet werden. Tatsächlich kostet dies oft mehr, als das Gerät noch wert ist.
Solltest du Hilfe brauchen um das Gerät eventuell doch noch zeitwertgerecht reparieren zu können, dann kannst du dich gerne an mich wenden.
Viel Erfolg.
Score 1
Add a comment
Vielen Dank für die Antwort sogar noch knapp vier Jahre nach Erstellen der Frage :)
Mittlerweile nutze ich das Gerät schon länger nicht mehr und habe zwischendurch nochmal den Akku und auch den Lightning Anschluss getauscht, beides hat nicht geholfen.
Auf ein neues Verlöten des Chips verzichte ich, da es wie bereits beschrieben den Wert des Gerätes und auch den Nutzen übersteigt.
Grüße
Add a comment
Add your answer
LuBo will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 8
All Time: 455
