A powerful workstation laptop that fits into a portable package. Has multiple ports and connectors for a portable work environment.
9 Questions View all
Como puedo limpiar mi HP Elitebook 8530w?
Hola, yo poseo una HP Elitebook 8530w, pero esta sucia y llena de polvo, al punto de que se recalienta demasiado y huele a quemado, también se pone lenta al trabajar, quisiera saber como desarmarla para limpiarla y mejorar su rendimiento. Muchas gracias.
Score 1
Add a comment
Estimado, muy buenas tardes.
Siga el manual de servicio de su modelo.
http://tim.id.au/laptops/hp/hp%20elitebo...
Como consejo, siempre use pulsera antiestática, brocha y un soplado suave.
En su caso si se calienta y esta lento, es el ventilador del procesador que está lleno de polvo limpie y si el posible coloque pasta disipadora en el procesador.
Suerte.
1 Comment:
Para mejorar el rendimiento, instale un disco ssd y si es posible aumentar la memoria RAM
by
Add a comment
Hola Denismesa
En esta web no veo la guía para desmontar el dispositivo, pero puedes utilizar el manual (a partir de la pagina 42) que te enlaza el compañero Sergio o buscar algún vídeo en internet.
Aquí tienes varios, en ingles, pero con vídeos para hacerlo mas fácil que con el manual.
https://www.how-fixit.com/laptop-repair-...
El calor y la relentizacion que comentas, es muy probable que sea por tener el interior sucio. Con el enlace que te he pasado podrás abrir el portátil y limpiarlo correctamente.
IMPORTANTE:
  • Lo primero debe ser desconectar la bateria. No hacerlo es como querer curar a un enfermo metiendole los dedos en una toma de corriente. No suele acabar bien para el enfermo…
  • No utilices herramientas metálicas, a excepción del destornillador.
  • Hay pinceles antiestaticos especiales para esto. Si no puedes permitirtelo, utiliza un soplador de aire (no sirve la boca) y un pincel normal.
  • Si tienes algo de experiencia, te recomiendo cambiar la pasta térmica. No es difícil y si vas a limpiarlo bien, ese debe ser un paso a realizar.
  • Si tienes un compresor de aire o una lata de aire, no uses mucha presión, pero ayuda mucho a llegar donde no puedas llegar con el pincel.
Para mejorar la velocidad:
Si tienes un disco duro mecánico (HDD) es recomendable cambiarlo por uno solido SSD, ya que sera mucho mas rápido en tareas como iniciarse, abrir programas o copiar y pegar archivos. Pero en cuanto a la RAM, depende de la cantidad actual y del uso. Si no juegas o utilizas programas muy pesados, mas de 8GB de ram es tonto, no superaras esa cantidad por muchos programas que tengas abiertos.
Suerte!
Add a comment
Add your answer
denismesa68 will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 279
