cual es el Id de provedor para este modelo
Cual es el Id de proveedor para esta modelo
El provedor de ID te lo piden o lo necesitas cuando vas a liberar tu celular , y este id de provedor aparese en la parte de atras de tu celular, quita la tapa y si tu celular es el alcatel One touch o modelo 7024N , veras que te da el modelo, te dice donde fue hecho Made in China y despues te aparesera otra vez el modelo y el id del provedor asi como te lo muestro a continuacion:
7024N-2BE4US1
Cada compania de povedor de servicio de celular tiene un numero de id de provedor, aunque sea el mismo modelo de celular cambaira el id del provedor. El que te di anteriormente es de Metro PCS, pero el de ATT, Tmobile, Telcel, movistar, Iusacel,claro, etc,etc son diferentes.
Espero te sirva la info
ID provider it is asked when you want to unlock the phone, and you can find it under the batery cover, jsut pop it out and if your phone is an ONe Touch 7024N you will see that model on the top on the right , then where it was made in this case MAde in China and then again the model and the id provider example:
7024N-2BE4US1
Each company has a differente id provider, the one I gave you as an example is from Metro PCS, , but ATT, Tmobile, telcel, movistar, iusacel has a diferent one.
Hopefully the info helps you.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 3
All Time: 429
what do you mean
by amandalopolo
