Click Image To Zoom
Installation Guide
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260
Difficulty: Moderate
Required Tools
Add All Tools to Cart »Spudger
$2.95 ·Add to Cart »
T6 Torx Screwdriver
$4.95 ·Add to Cart »
Share this Product
Compatibility
| MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 |
Stories
My Problem
Somehow, my MacBook Pro got squeezed in my briefcase and began to get hot and the fan was making an awful racket. I let everything cool off before opening the case. I'm not ready to part with this old Mac, so I ordered the fan, installed it with the help of the great wizards at ifixit.
My Fix
She's purring like a happy kitten now!
My Advice
Don't let someone else put your laptop in their overstuffed briefcase!
My Problem
Snce a couple of weeks the right fan of my mbp made a horrible noise
My Fix
Thanks to the great step by step guide from iFixit the repair was a piece of cake!
My Advice
Just follow the steps and use the correct tools
My Problem
Voila des semaines que mon ordinateur était malade et moi même triste pour mon ami. Je suis musicien et mon fidèle compagnon enregistre les musiques que je joue à côté de lui.... Les ronflements d'un de ses deux ventilateurs devenaient insupportables sur les enregistrements et j'avais peur que la fièvre ne tue mon ami. Conduire mon ami chez un chirurgien de la ventilation étant hors de prix j'ai décidé d'opérer moi même.
My Fix
J'ai installé mon ami sur la grande table basse de mon salon . Totalement désinfectée de tout objet parasite...
Je me suis équipé des instruments chirurgicaux conseillés par et achetés sur IFIX, j'ai disposé un second ordinateur portable avec le mode opératoire en ligne sur le visuel étape par étape de l'opération " changement de ventilateur " J'ai posé "la greffe"du ventilateur de rechange à porté de main , le tableau magnétique avec les cases pour poser les vis et en noter l'ordre. J'ai profité du bon éclairage du soleil ... j'ai opéré pendant environ 1 heure.
L'opération à été un succés.
My Advice
Suivre le mode opératoire en ligne avec un deuxième ordinateur (en WIFI par ex.) étape par étape .
Le tapis magnétique avec les cases et noter au stylo le n° d''ordre des vis est très important pour se rassurer et être sur de ne rien perdre et de tout remonter.
Profiter pour bien dépoussiérer l'intérieur avec une bombe à air comprimée .
My Problem
Noisy fan(s).
My Fix
Very smoothly, I did it with my 10 year old, he enjoyed the experience. I let him remove and replace screws.
My Advice
I made sure I taped the screws as I took them out to a piece of paper where I wrote the step number. The instructions were very clear, however connecting the tiny harnesses required the use of a strong flashlight to illuminate the connection point and then use a lot of caution in snapping and/or sliding the connections together. The process to replace both fans took 90 minutes allowing time for a teaching experience for my son. He now has an idea what is inside a laptop. Well worth it !
My Problem
After watching a 2 hour live stream one of the fans started to make an awful noise. I shut the laptop down and restarted it a short time later and the fan was still noisy. The next morning the fan was sounding normal but after working on some image the noise came back and I knew it was repair time.
My Fix
I ordered the replacement fan through iFixit and had it the next day. I'm fortunate to live near enough from their shipping warehouse for Priority Mail Service to do that.
I used the online guides to do the repair and I had not problems except for when replacing the upper case I forgot to connect the mouse/keyboard ribbon cable. Otherwise all went well and almost two weeks later everything is working well.
My Advice
I actually printed out the pdf for reference as I performed the steps. When i removed the screws I would tape them to the respective steps section. This made it very easy when putting everything back together.
My Problem
My right side fan was making a loud and annoying noise.
My Fix
Went well. The instructions to replace the fan were basically the same as the instructions to replace the harddrive which I had already done several months ago. I also had the iFixit tool set which makes it easier because I had the correct tools. When I opened the MBP I found that the fan was loose so I tightened it. However, the fan still made noise so I opened the MPB again and replaced it and now it is quiet. It took about 15 minutes to open the MBP and do the replacement and close it back up again. Easy to do but there are a lot of screws to manage.
My Advice
Make sure you have the right tools. You need a very small torx wrench and smal philips screwdriver. Set up separate places to put the different screws so that they don't get lost or mixed up.
My Problem
Right fan screechy, then broked. Laptop got too hot and she shutdown when seeing netflix flics. Sucks
My Fix
Five star rating for parts and instructions. Congrats!
Kudos to whoever did the instructions.
My Advice
Be kind and loving to your wife and children
My Problem
The right fan was noisy.
My Fix
Easy.
My Advice
Black crews on the fan are for the fan, not for the fan to be connected to the laptop. Don't remove the black screws. Read the guides!
My Problem
High heat
My Fix
With your direction the replacement was easy and quick.
My Advice
Keep up the good work.
