1.4GHz or 1.6GHz Processor / 64GB or 128GB SSD
162 Questions View all
можно ли восстановить шлейф? Is it possible to restore a loop?
Доброго времени суток.
Один знакомый “недомастер” взялся помочь мне заменить крышку матрицы. Но затем “что-то пошло не так” и он вернул мне mac с дикими извинениями и вот в таком состоянии.
Нет изображения на правой половине матрицы. Заметил чуть ниже матрицы идет черная плата (извините, что за плата и за что она отвечает не знаю) и вот с левой стороны на саму матрицу шлейф нормально сидит, а с правой стороны оторван.
И вот теперь назревает вопрос. Восстановить никак нельзя, только теперь полная замена матрицы?
Фото прилагаю ниже. Всем спасибо за советы и ответы!
Good day.
One familiar “under-master” undertook to help me replace the matrix cover. But then “something went wrong” and he returned the mac to me with a wild apology and in such a condition.
There is no image on the right half of the matrix. I noticed a black board just below the matrix (sorry, I don’t know what the board is and for which it is responsible) and now the loop sits normally on the matrix on the left side, and is torn off on the right side.
And now the question is brewing. There is no way to recover, only now a complete replacement of the matrix?
I attach the photo below. Thank you all for your advice and answers!
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Возможно ли восстановить цикл?
Добрый день.
К сожалению, ленточный кабель был оторван от стеклянной панели ЖК-дисплея, это действительно невозможно исправить.
У вас есть два варианта: замена только ЖК-панели или полная сборка дисплея 11” MacBook Air LCD (LG LP116WH4-TJA3) Apple P/N 661-6069
Другой вариант, который проще, 11” MacBook Air lid assembly, Apple P/N 661-5737 : Used Grade-B
Вот руководство MacBook Air 11" Late 2010 Display Assembly Replacement
English: Sadly, the ribbon cable was ripped off the LCD glass panel, there really is no way to fix this.
You have two options, replacing the LCD panel alone or replacing to full display assembly.
Replacing the LCD panel is a bit tricky and does take a delicate touch as it can be broken quite easily 11” MacBook Air LCD (LG LP116WH4-TJA3) Apple P/N 661-6069
The other option which is easier is just replace the full lid assembly 11” MacBook Air lid assembly, Apple P/N 661-5737 : Used Grade-B
Here’s the guide MacBook Air 11" Late 2010 Display Assembly Replacement
Add a comment
Add your answer
Роман will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 5
All Time: 209
