Introduction
wie man einen Dirt devil infinity zerlegt. Bei mir hat sich das Kabel immer von selbst hereingezogen. so repariert man die Kabelrolle. Die Gummibremse ist glatt oder vertrocknet oder verstaubt über die Zeit. Mit einem kleinen Trick geht es nicht mehr wie geschmiert, sondern es hält mal endlich wieder :D
den Behälter entfernen, an der Rückseite den Filter entfernen. Die Schraube mit Steg lösen, zb mit einem aufgedehnten Sicherungsring und Zange. oder einen Schraubenzieher präpararieren. mit Flex die Schraube für später bearbeiten.
Auf der Unterseite des Staubsaugers die 4 Schrauben entfernen mit langem Kreuzschlitz.
die beiden Schaltknöpfe mit Hilfe eines dünnen Gegenstandes heraushebeln. es gibt 3 Haken.
dann jeweils die Kreuzschraube herausdrehen.
Das Oberteil abnehmen, indem man sich von vorne nach hinten vorsichtig durchhebelt. wenn es klemmt, prüfe ob du eine der 7 Schrauben vergessen hast.
Kabelrolle leicht nach außen drücken, und schon kommt sie raus.
rotes und weißes Kabelchen ggf. abziehen. den Sprengring unten links im Bild lösen und den Hebel abnehmen. Plastik biegt sich, bricht aber nicht. trotzdem Vorsicht.
Da die Gummirolle nicht greift, diese herausnehmen, indem man den schwarzen Schieber mit der Feder über den weißen Zylinder hebelt (Plastik biegt, wird nicht kaputt gehen) und unter dem Steg rechts im Bild hervorhebeln.
jetzt die Gummirolle herausnehmen. Achtung, ungewöhnlich. Honig ganz ganz dünn sorgt hervorragend dafür, dass das Gummi wieder greift. und er würde sich ganz einfach mit Wasser wieder entfernen lassen.
wenn man möchte, kann man die Sprengringe abnehmen und die Rolle auseinander nehmen. Achtung die Springfeder.
One Comment
später ist der Motor durchgebrannt, schade. also aufpassen dass der nicht zu lange zu heiß läuft (ich glaube er hatte sich damals irgendwo festgesaugt und zu lange gezogen)
