why! W650SZ Remplacement du clavier
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. why! W650SZ Remplacement du clavier, la batterie: step 1, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement du clavier, la batterie: step 1, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement du clavier, la batterie: step 1, image 3 of 3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. why! W650SZ Remplacement du clavier, why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement du clavier, why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement du clavier, why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 3 of 3
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  3. why! W650SZ Remplacement du clavier, Remplacement du clavier: step 3, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement du clavier, Remplacement du clavier: step 3, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement du clavier, Remplacement du clavier: step 3, image 3 of 3
    • Pressez délicatement aux points indiqués afin de libérer la barrette qui recouvre les LED.
    • Retournez le laptop, puis dégagez la barrete qui recouvre les LED.
    • Finalement enlevez complètement cette barrette.
  4. why! W650SZ Remplacement du clavier: step 4, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement du clavier: step 4, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement du clavier: step 4, image 3 of 3
    • Les cinq vis qui ammarrent le clavier apparaissent alors.
    • Commencez par désvisser la première vis.
    • Puis les vis restantes (2-5).
  5. why! W650SZ Remplacement du clavier: step 5, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement du clavier: step 5, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement du clavier: step 5, image 3 of 3
    • Dégagez maintenant doucement le clavier.
    • Puis renversez le.
    • Libérez maintenant en vous aidant d'un tourne-vis le câble du clavier à droite.
  6. why! W650SZ Remplacement du clavier: step 6, image 1 of 3 why! W650SZ Remplacement du clavier: step 6, image 2 of 3 why! W650SZ Remplacement du clavier: step 6, image 3 of 3
    • Puis libérez-le à gauche.
    • Une fois le câble de connexion retiré de son connecteur,
    • soulevez délicatement le clavier hors de son emplacement.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
31,100 Reputation
264 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 5
All Time: 422
