why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln, Akkumulator: step 1, image 1 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln, Akkumulator: step 1, image 2 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln, Akkumulator: step 1, image 3 of 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm: step 2, image 1 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm: step 2, image 2 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln, LCD Bildschirm: step 2, image 3 of 3
    • Orte zuerst die Schraubenabdeckungen auf der linken Seite des LCD Bildschirmes.
    • Entferne zuerst die untere Abdeckung.
    • Danach die obere Abdeckung.
  3. why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 3, image 1 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 3, image 2 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 3, image 3 of 3
    • Orte und entferne danach die erste mittlere Abdeckung am oberen Rand des Bildschirmes.
    • Danach die die zweite mittlere Abdeckung am oberen Rand des Bildschirmes.
    • Orte und entferne danach die Abdeckung am oberen linken Rand des Bildschirmes.
  4. why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 4, image 1 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 4, image 2 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 4, image 3 of 3
    • Schlussendlich die Abdeckung am unteren linken Rand des Bildschirmes.
    • Beginne mit dem Lösen der Schraube am unteren linken Rand des Bildschirmes.
    • Danach oben links.
  5. why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 5, image 1 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 5, image 2 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 5, image 3 of 3
    • Danach die erste mittlere Schraube am oberen Rand des Bildschirmes.
    • Danach die zweite mittlere Schraube am oberen Rand des Bildschirmes.
    • Danach die Schraube am rechten oberen Rand des Bildschirmes.
  6. why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 6, image 1 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 6, image 2 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 6, image 3 of 3
    • Schlussendlich die letzte Schraube am unteren rechten Rand des Bildschirmes.
    • Brauche danach die Fingernägel.
    • Um den Rahmen des LCD Bildschirmes zu entfernen.
  7. why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 7, image 1 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 7, image 2 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 7, image 3 of 3
    • Löse nun die Schrauben an der vorderen Seite des LCD Bildschirmes.
    • Löse danach die Schrauben auf der rechten Seite des LCD Bildschirmes. Beginne mit der ersten Schraube unten.
    • Dann die zweite Schraube.
  8. why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 8, image 1 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 8, image 2 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 8, image 3 of 3
    • Danach die dritte Schraube.
    • Und schlussendlich die vierte Schraube.
    • Wiederhole diese Prozedur auf der linken Seite des Bildschirmes mit der ersten Schraube unten.
  9. why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 9, image 1 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 9, image 2 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 9, image 3 of 3
    • Danach die zweite Schraube.
    • Die dritte Schraube.
  10. why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 10, image 1 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 10, image 2 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 10, image 3 of 3
    • Lege nun den LCD Bildschirm um.
    • Du siehst dann den Verbindungsstecker des Bildschirmkabels.
    • Entferne nun den Klebstreifen am Verbindungsstecker.
  11. why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 11, image 1 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 11, image 2 of 3 why! W670SZQ1 LCD Bildschirm auswechseln: step 11, image 3 of 3
    • Trenne danach das Verbindungskabel von seinem Stecker.
    • Sobald dies geschehen ist kannst du nun den LCD Bildschirm freilegen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
31,100 Reputation
264 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 70
