Introduction
Deze handleiding is voor het repareren van de USB poort van uw Ereader. Hij is bruikbaar voor elk type Ereader, maar zullen sommige stappen net wat anders zijn. In dit voorbeeld gaat het over de Kobo Glo HD. Voor deze reparatie is een IFixit setje gebruikt, samen met een soldeerstation die onder een camera het beeld vergroot. Dit is wel aan te raden omdat de onderdelen erg klein zijn.
Leg de schroefjes op een papiertje om ze niet kwijt te raken
Hiervoor hoef je slechts het klepje omhoog te duwen
Check alle zes de pins, degene(n) zonder spanning zit dus los
Gebruik zo veel mogelijk flux (bijvoorbeeld een flux stift)
Een vergroot-camera maakt het solderen wat makkelijker
Zorg dat de pins niet met elkaar verbonden raken
Ben voorzichtig met de componenten die weer vastgezet moeten worden
2 other people completed this guide.
6 Comments
Hello guys, two of the pins on my reader are broken and I can't find the exact micro usb b model to buy the replacement.
Do you recommend a website to get it from?
Thanks a lot for your help
There was one on Ebay
