Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ãhnliches am iOpener hÃĪngenbleiben kÃķnnen.
Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
FÞr sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hÃĪngenbleibt kann er Þberhitzen und sogar Feuer fangen.
Im Verlauf der Reparatur kÞhlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal fÞr dreiÃig Sekunden.
Achte darauf, den iOpener wÃĪhrend der Reparatur nicht zu Þberhitzen. Eine Ãberhitzung bringt den iOpener mÃķglicherweise zum Platzen. ErwÃĪrme ihn nicht Þber 100°C.
BerÞhre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heià ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekÞhlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemÃĪà erhitzter iOpener sollte fÞr bis zu 10 Minuten warm bleiben.
Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
FÞlle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu kÃķnnen.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die WÃĪrmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener fÞr etwa 2-3 Minuten in das heiÃe Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer KÞchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener grÞndlich mit einem KÞchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiÃ. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwÃĪrmen mÞssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die WÃĪrmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder fÞr 2-3 Minuten vollstÃĪndig in das Wasser.
Wenn das Displayglas gesprungen ist, versuche die Splitter unter Verschluss zu halten und Verletzungen wÃĪhrend der Reparatur zu vermeiden, indem du das Glas mit Tape zusammenhÃĪlst.
Lege sich Þberlappende Streifen aus durchsichtigem Packtape Þber das iPad Display, bis die ganze OberflÃĪche bedeckt ist.
Dadurch werden Glasscherben unter Verschluss gehalten und bauliche Intaktheit beim Hebeln und Display anheben sichergestellt.
Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu folgen. Da das Glas jedoch, sobald es einmal gebrochen ist, hÃķchstwahrscheinlich weiter zersplittern wird, brauchst du eventuell ein metallenes Hebelwerkzeug, um das Glas herauszudrÞcken.
Trage eine Sicherheitsbrille, um deine Augen zu schÞtzen und gebe darauf acht, das LCD nicht zu beschÃĪdigen.
Nochmal, da du im Laufe der Demontage eventuell mit zersplittertem Glas arbeitest, empfehlen wir dringend eine Sicherheitsbrille, um deine Augen vor umherfliegenden Glassplittern zu schÞtzen.
Lege den iOpener flach auf die rechte Kante des iPads und glÃĪtte es, sodass ein guter Kontakt zwischen der iPad- und der iOpener-OberflÃĪche besteht.
Lasse den Beutel etwa 90 Sekungen auf dem iPad liegen, bevor du versuchst, das Front Panel zu Ãķffnen.
Der Klebering weist in der oberen rechten Ecke des iPads, etwa 5 cm von der oberen Kante entfernt, eine kleine LÞcke auf. Diese SchwÃĪche wirst du ausnutzen.
Richte das Werkzeug auf die Stummtaste aus. FÞhre die Spitze eines Plastic Opening Tools in die LÞcke zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung. FÞhre nur die ÃĪuÃerste Spitze des Ãffnungswerkzeuges ein, gerade weit genug um den Spalt zu weiten.
Es kann einige Kraft fordern, die verkeilte Spitze des Ãffnungswerkzeuges zwischen Glas und Kunststoff zu bekommen. Bleibe geduldig und sei vorsichtig, wenn das Plastic Opening Tool vor und zurÞck bewegst, falls das notwendig ist.
Lasse die Spitze des Plastic Opening Tools eingekeilt zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung und fÞhre ein Opening Pick in die LÞcke, direkt neben dem Plastic Opening Tool.
WÃĪhrend du daran arbeitest, den Kleber auf der rechten Seite des iPad zu lÃķsen, erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf der unteren Kante des iPads.
WÃĪhrend die Unterkante vom iOpener erhitzt wird, fange an, den Kleber an der rechten Kante des iPads zu lÃķsen.
Fahre mit dem Opening Pick die Kante des iPads entlang nach unten und lÃķse dabei den Kleber.
Der verwendete Kleber ist sehr stark und ein erheblicher Kraftaufwand kann vonnÃķten sein. Arbeite mit Bedacht.
Wenn die Spitze des Opening Picks unter dem Frontglas hervorschaut, ziehe das Pick wieder ein wenig heraus. Zwar wird nichts beschÃĪdigt, wenn du das Opening Pick so tief positionierst, aber es kann KleberrÞckstÃĪnde auf dem LCD hinterlassen.
Um den Kleber zu lÃķsen, kann es notwendig sein, den erhitzten iOpener nochmal auf auf der rechten Kante des iPads aufzulegen. Das hÃĪngt davon ab, wieweit dein iPad schon wieder heruntergekÞhlt ist, wÃĪhrend du daran gearbeitet hast.
Wenn das Opening Pick im Kleber hÃĪngen bleibt, "walze" das Pick entlang der Seitenkante des iPads und lÃķse dabei weiter den Kleber.
Bevor du das erste Opening Pick aus der unteren Ecke des iPads entfernst, platziere ein zweites Pick unter der rechten Ecke des Frontglases, um zu verhindern, dass der Kleber wieder anzieht.
Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn an der Oberkante des iPads.
Bei den nÃĪchsten Schritten ist groÃe Achtsamkeit vonnÃķten.
Die Wi-Fi Antenne ist mit Schrauben und einem Kabel an der unteren rechten Ecke des hinteren iPad-GehÃĪuses angebracht. Wegen der Ausrichtung der Wi-Fi Antenne, ist es dringend erforderlich mit Vorsicht vorzugehen, da andernfalls der Wi-Fi Antenne irreparabler Schaden zugefÞgt werden kann.
Du musst den Kleber, der Antenne und Front Panel verbindet, entfernen, ohne die empfindlichen Teile, mit denen die Antenne unten am iPad befestigt ist, zu beschÃĪdigen. Sei vorsichtig beim weiteren Vorgehen.
Der Schritt verlangt, dass du das Opening Pick entlang der rechten unteren Ecke des Front Panels bewegst. Die Wi-Fi Antenne befindet sich sehr nahe an der Ecke und wird leicht abgetrennt, wenn der Kleber unfachmÃĪnnisch gelÃķst wird.
Ziehe das Pick nicht vollstÃĪndig unter dem Frontglas hervor, sondern nur ein bisschen, sodass sich 1-2 mm der Spitze noch unter dem Frontglas befinden.
Fahre mit der Spitze des Opening Picks entlang der unteren Kante des iPads und entferne so den Kleber Þber der Wi-Fi Antenne.
Sobald du hinter der Wi-Fi Antenne angekommen bist (etwa 3 cm entfernt von der rechten Ecke bzw. direkt neben dem Home Button, fÞhre das Opening Pick wieder soweit ein, wie es geht.
Fahre mit dem Pick nach rechts und lÃķse so den Kleber, der Wi-Fi Antenne und Frontglas verbindet.
Die Antenne ist unten am iPad mit Schrauben und einem Kabel befestigt. Mit diesem Schritt wird die Antenne vom Front Panel getrennt, wobei sichergestellt ist, dass die Antenne nicht beschÃĪdigt wird, wenn du das Panel entfernst.
Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterseite des iPads zu lÃķsen. Ziehe dazu das Opening Pick weit genug heraus, um den Home Button zu umschiffen und fÞhre es wieder etwa 1,3 cm tief ein, sobald du den Home Button passiert hast.
Falls der Kleber an der Unterseite schon zu sehr abgekÞhlt hat, erhitze den iOpener erneut, um den Kleber dort zu erwÃĪrmen, wo du gerade arbeitest.
Erhitze den iOpener niemals lÃĪnger als eine Minute am StÞck und warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterkante des iPads zu lÃķsen.
Bei iPad 4 Modellen darfst du den Pick in diesem Bereich hÃķchstens 1,3 cm tief einschieben, du kÃķnntest sonst das Flachbandkabel zum Home Button beschÃĪdigen.
Lasse das Opening Pick eingekeilt unter dem Frontglas nahe dem Home Button.
Fahre mit dem Opening Pick entlang der Oberkante des iPads und ziehe es leicht heraus, um den BÞgel der Frontkamera zu umfahren
Der Kleber ist in diesem Bereich sehr dick aufgetragen, weswegen betrÃĪchtlich Kraft aufgewendet werden muss. Arbeite langsam und vorsichtig und achte darauf, nicht abzurutschen und dir oder dem iPad keinen Schaden zuzufÞgen.
Falls der Kleber schon zu sehr angefÞhlt ist, platziere den iOpener wieder entlang der Oberkante und arbeite weiter. Falls der iOpener schon zu sehr abgekÞhlt ist, erhitze ihn erneut.
Falls das Plektrum im Kleber steckenbleibt, dann "rolle" es vorwÃĪrts wie in Schritt 9 gezeigt wurde.
Fahre damit fort, den Kleber entlang der oberen Kante des iPads zu lÃķsen und fahre mit dem Opening Pick um die linke obere Ecke.
Wenn der Kleber warm genug ist, entferne den iOpener zur Vereinfachung vom iPad. Wenn der Kleber jedoch noch relativ fest hÃĪlt, erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die linke Kante, wÃĪhrend du weiterarbeitest.
Fahre mit dem Plektrum entlang der linken Kante des iPads und lÃķse dabei den Kleber. Der Klebestreifen ist hier durch den Digitizer an der ganzen linken Seite sehr dÞnn. Schiebe das Pick deswegen nicht tiefer als 1,3 cm ein, um SchÃĪden am Digitizer zu vermeiden.
Das Digitizer-Kabel befindet sich etwa 5 cm von der Unterseite des iPads entfernt. Halte an, wenn du noch etwa 6 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
LÃķse den Kleber entlang der linken unteren Ecke mit dem Pick, dass sich noch an der Unterkante des iPads befindet.
Das untere Ende des Digitizer-Kabels ist nur etwa 1cm von der Unterseite des iPads entfernt. Gehe langsam und vorsichtig vor und achte darauf, das Kabel nicht durchzutrennen.
Heble mit einem Opening Pick die rechte untere Ecke des iPads nach oben und ergreife es.
Teilweise kann der Kleber rund um das iPad wieder angezogen haben. Wenn das der Fall ist, fahre mit einem Pick unter die Kante des iPads, wo das Frontglas noch festklebt und "durchtrenne" den Kleber.
Halte das iPad an der unteren und oberen rechten Ecke fest und klappe das Frontglas vom iPad weg.
Achte darauf, dass mÃķglicherweise noch Kleber vorhanden sein kÃķnnte. Schneide mit einem Opening Pick jeglichen Kleber, der das Front Panel noch unten halten kÃķnnte, durch.
Heat Gun and metal spudger is definitely the way to go. I recommend taking all ESD precautions as well. As a former Mac Genius this is vital for not a damaging the LCD and LVDS cable. I am having a tough time determining why the display wont come on after repairing the front assembly. Any ideas?
The Heat gun, way to spread out... for this job I use an iron. Either a small one for projects or just a regular clothes one... NO WATER! It puts the heat where it needs to be and does get it hot QUICKLY!
Hey guys, I followed the instructions and replaced the digitizer, now only touch is registered, but not swipe, what could be the reason? Picture is fine.
hi, i replaced my iPad with new battery, but after that the Touch not working. Only Home button working on the screen. What parts have been broken or damaged during the repair?
