iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz
  1. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz, Batería: step 1, image 1 of 1
    • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  2. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz: step 2, image 1 of 1
    • Levante la bateria de la computadora.
  3. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz, Tarjeta AirPort Extreme: step 3, image 1 of 1
    • Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
    • Si el teclado no se suelta, use un destornillador plano pequeño para girar el tornillo de bloqueo del teclado 180 grados en cualquier dirección y vuelva a intentarlo.
    • Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
  4. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz: step 4, image 1 of 1
    • Empuje el broche de alambre lejos de la tarjeta AirPort y hacia la pantalla, luego gire hacia arriba para liberarlo de la protección de RAM.
  5. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz: step 5, image 1 of 1
    • Sujete la lengüeta de plástico transparente en la tarjeta AirPort y tire hacia la pantalla.
  6. iBook G4 Reemplazo de la tarjeta AirPort Extreme de 12 "a 800 MHz-1.2 GHz: step 6, image 1 of 1
    • Sostenga la tarjeta Airport con una mano y use su otra mano para quitar el cable de la antena.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
21 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en es
100%
irlanda is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Attached Documents
iRobot
1 Reputation
636 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 36
All Time: 30,694
