Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj. 1998-2002
  1. Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj. 1998-2002, Zündkerzen: step 1, image 1 of 1
    • Lokalisiere zunächst die vier Zündkerzenstecker an der Vorderseite des Ventildeckels deines Motors.
    • Es empfiehlt sich, die Zündkerzen nacheinander zu ersetzen, um zu vermeiden, dass die Zündkerzenstecker vertauscht werden.
    • Du kannst die Stecker auch von 1-4 durchnummerieren - von links nach rechts - um den Überblick darüber zu behalten, an welchem Stecker du gerade arbeitest.
    I have 3 on bottom and 3 on top.
    1-3 left to right ,bottom
    Than top 4,5,6 left to right
    Deneen Scully - Reply
  2. Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj. 1998-2002: step 2, image 1 of 2 Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj. 1998-2002: step 2, image 2 of 2
    • Fass den Zündkerzenstecker an seinem oberen Ende und ziehe nach oben, während du den Stecker in seiner Steckerbuchse hin- und herbewegst.
    • Dies kann einigen Kraftaufwand erfordern.
    • Sobald sich der Stecker oben von der Zündkerze gelöst hat, ziehe ihn aus dem Motor.
    • Um den Zündkerzenstecker aus dem Weg bewegen zu können, drücke einfach das Zündkerzenkabel aus der nächstgelegenen Kunststoffhalterung heraus, damit das Kabel mehr Spiel hat.
  3. Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj. 1998-2002: step 3, image 1 of 3 Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj. 1998-2002: step 3, image 2 of 3 Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj. 1998-2002: step 3, image 3 of 3
    • An dieser Stelle kannst du in das Zündkerzenloch schauen und die Spitze der Zündkerze sehen.
    • Befestige einen 5/8" Zündkerzenstecker an einer 10" Ratschenverlängerung und befestige die Verlängerung an einem Steckschlüssel.
    • Senke den Zündkerzenstecker nach unten in das Zündkerzenloch und drücke ihn nach unten, um die Zündkerze fest in der Gummihalterung im Inneren des Steckers zu platzieren. Achte darauf, dass das Sechskantgewinde der Steckdose mit dem Sechskantgewinde der Zündkerze übereinstimmt.
    • Drehe den Steckschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Zündkerze vom Zylinderkopf zu lösen.
    • Ziehe die Zündkerze aus dem Zylinderkopf.
    • Entferne die alte Zündkerze aus der Zündkerzenfassung.
  4. Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj. 1998-2002: step 4, image 1 of 2 Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj. 1998-2002: step 4, image 2 of 2
    • Auch wenn der Elektrodenabstand deiner Zündkerzen theoretisch korrekt sein sollte, ist jetzt ein guter Zeitpunkt ihn zu überprüfen, bevor du sie einbaust.
    • Setze den dünnsten Teil einer Zündkerzenlehre in den Spalt zwischen der mittleren Elektrode und der Erdelektrode der Zündkerze.
    • Während du die Lehre in dem Spalt hältst, drehest du sie, bis sie leicht im Spalt festklemmt.
    • Der Elektrodenabstand der Zündkerze kann nun an der Lehre abgelesen werden. Die Sollwerte für diese Fahrzeug sind zwischen .039 bis .043 Zoll.
  5. Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj. 1998-2002: step 5, image 1 of 3 Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj. 1998-2002: step 5, image 2 of 3 Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj. 1998-2002: step 5, image 3 of 3
    • Setze eine neue Zündkerze bis zum Gummiring in den Zündkerzenschlüssel ein.
    • Benetze das Gewinde der Zündkerze leicht mit Schmiermittel, um den nächsten Wechsel der Zündkerzen zu erleichtern.
    • Lasse nichts von dem Schmiermittel an eine der beiden Elektroden kommen.
    • Da der Gummiring im Zündkerzenschlüssel die Zündkerze recht stark festhält, kannst du die Verlängerung mit Klebeband am Zündkerzenschlüssel festkleben, um das entfernen des Schlüssel zu vereinfachen, wenn die Zündkerze eingedreht ist.
  6. Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj. 1998-2002: step 6, image 1 of 1
    • Dieser Schritt ist am einfachsten, wenn der Schlüssel nicht an der Verlängerung dran ist.
    • Führe die neue Zündkerze vorsichtig in ihre Öffnung ein und achte dabei darauf, dass du mit der Zündkerze nicht die Seitenwand, die zum Zylinderkopf führt, berührst.
    • Sobald die Zündkerze am Gewinde angekommen ist, ziehe sie handfest an.
  7. Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj. 1998-2002: step 7, image 1 of 1
    • Benutze den Drehmomentschlüssel zum Anziehen der Zündkerze mit ca.17,6 Nm
    • Wenn kein Drehmomentschlüssel vorhanden ist, ziehe die Zündkerzen mit einem Steckschlüssel (Ratsche) von Hand fest. Sobald die Zündkerze sitzt, beende das Anziehen mit einer zusätzlichen 1/4 bis 1/2 Umdrehung.
    • Ziehe die Zündkerzen nicht zu fest an, ansonsten kann das weiche Aluminiumgewinde des Zylinderkopfes Schaden nehmen.
  8. Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj. 1998-2002: step 8, image 1 of 1
    • Schließe den Zündkerzenstecker wieder an und drücke, falls nötig, das Zündkerzenkabel wieder in die Plastikführung.
    • Stelle sicher, dass der Zündkerzenstecker mit einem Klick kräftig einrastet und überprüfe am Ende alle vier Stecker noch einmal.
    • Wiederhole den Schritt für alle vier Zündkerzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
34 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
15 Comments
It is a good idea to use compressed air to blow out any debris or dirt in the plug cavity before removing the old plug. You can use an air can from the computer store. A short burst is sufficient.
RZ H - Reply
Hi I have a question. I purchased some spark plugs that have the torque labeled at 21 lbs. I bought I Torque wrench but I found out that by using an extension, I would have to change the torque to a lower setting. Do you know of what number I should set it too ?
Alex Morales - Reply
Actually, it is better to use a higher torque rating, as extensions have torsion, especially the smaller 1/4 or 3/8 size extensions. I would recommend you set it to 22 or 23 foot pounds.
Rick Yao -
It will be nicer if you give specs like the socket size you used various other settings like that ...
Jeanie Marcelle - Reply
i just tuch it it was on then came of and that's it no more
OVATSUG SAEB -
There is a standard “spark plug socket” that comes with most socket wrench sets. As far as I know, they are all the same size.
Note that you should not use an ordinary socket of that size - a spark plug socket has a rubber grommet in it to hold the plug and prevent damage.
shamino -
the spark plug cord came one of and id didn't not want to start just the cranking only
OVATSUG SAEB - Reply
i said honda accord the spark plug connection came one of and then i didn't want to turn on just the cranking
What is the plug caked that sits right above the spark plug wires
Brandon Marsden - Reply
Thanks for sharing such a great blog with all details for a non-technical person like me. As per my personal experience sometime it’s hard to deal with mechanical problems then we need to call an expert from Honda service center like gomechanic to get best service at the lowest price at 24x7.
kasmira khandelwal - Reply
Wire harness won't fire on front3 plugs
ralph bretzman - Reply
Electronics to spark plugs
ralph bretzman -
I recently change my spark blogs and all them but one i wasnt able to change wat do u recommend me doing
Adrian Gonzalez - Reply
Why won't the plug come up out of the hole? It's turns like it's loose enough
Sandra Irwin - Reply
Awesome explanation. Thank you so much for this guide 10/10.
Joe m - Reply
Past 24 Hours: 13
Past 7 Days: 166
Past 30 Days: 696
All Time: 245,094
