Introduction
In dieser Anleitung wird beschrieben, wie du den Lüfter und das Kühlsystem der Xbox One X entfernen kannst.
Entferne die 13 mm Torx T9 Schraube links unterhalb der Netzbuchse.
Drehe das Gerät wieder um, so dass die Oberseite oben liegt.
Entferne die restlichen vier kleineren 11 mm Torx T9 Schrauben in der unteren linken Ecke des Metallgehäuses.
Löse mit den Fingern behutsam die beiden Kabelstränge zwischen Hauptplatine und Laufwerk ab.
Du kannst diese Kabel auch an den seitlichen Anschlüssen am Laufwerk ablösen. Das geht viel leichter, wenn das Netzteil nicht ausgebaut ist.
Nun sollte das BD Laufwerk ganz vom Gerät abgetrennt sein und du kannst es zur Seite legen.
Drehe die Konsole um.
Entferne die vier 11,4 mm Schrauben, mit denen die Festplatte am oberen Metallgehäuse befestigt ist, mit einem T10 Torx-Schraubendreher.
Drehe dann die Konsole wieder um.
Hebe das Laufwerk an, damit die Metalllasche vom Netzteil gelöst wird.
Drehe das Laufwerk um und lege es auf das Netzteil. Das Laufwerk sollte in die entgegengesetzte Richtung zeigen, auf dem es vorher lag.
Ziehe den Stecker des Kabelbündels ab, der die Festplatte mit dem Motherboard verbindet, indem du gerade nach oben ziehst.
Ziehe das SATA-Kabel ab, das die Festplatte mit dem Motherboard verbindet, indem du es gerade nach oben ziehst.
Hebe die Festplattenbaugruppe nach oben aus dem oberen Metallgehäuse.
Drehe die Festplatte um, so dass die Gehäusehalterung aus Kunststoff nach oben zeigt.
Entferne mit einem T10 Torx-Schraubendreher die vier 8,6 mm Schrauben, mit denen die Festplatte an der Montagehalterung befestigt ist.
Ziehe den Festplattenanschluss von der Festplatte ab, indem du parallel zur Länge der Festplatte ziehst.
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
2 Comments
Is there anywhere I can purchase the fan part? or will any fan work as a replacement?
I dont see the need to remove the mounting bracket for the HDD. Once the power supply is removed, you can easily unplug the fan and remove that as well. Many of the OEM replacement fans seem to come in the proper storage casing for easy plug-in-and-go.
