Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?
  1. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?, Rollen: step 1, image 1 of 3 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?, Rollen: step 1, image 2 of 3 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?, Rollen: step 1, image 3 of 3
    • Trolley öffnen und den Reißverschluss des Innenfutters öffnen.
  2. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: step 2, image 1 of 2 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: step 2, image 2 of 2
    • Die 4 gekennzeichneten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschaubendreher lösen.
    • Beim Wiedereinbauen des neuen Gehäuses die Schrauben nur leicht anziehen.
    • Mit dem Schlitzschraubendreher die 2 Unterlagescheiben entfernen.
    • Das Gehäuse vom Trolley entfernen.
    • Die zwei überstehenden Nieten mit der Zange abzwicken.
  3. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: step 6, image 1 of 3 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: step 6, image 2 of 3 Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: step 6, image 3 of 3
    • An der Außenseite des Koffers die restlichen beiden Nieten mit Hilfe des Schlitzschraubendrehers entfernen. Anschließend kann das Rollen-Gehäuse vom Trolley entfernt werden.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um die Reparatur abzuschließen.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
VAUDE Reparaturteam
6,255 Reputation
32 Guides authored
Vaudesport Member of Vaudesport
Community
3 Members
96 Guides authored
3 Comments
Dear Vaude, I have a Module 60 where the airline has managed to snap of a wheel recently. I am in contact with the UK supplier of Vaude parts, but is the repair similar to above and therefore I need to order the right hand side plastic/wheel? Thank you for any help.
JANE D - Reply
Dear Jane, yes, you can use this repair guide also for your Module Trolley. You will get a set of wheels, you so can change both if you want.
VAUDE Reparaturteam -
Dear Vaude
I have a trolley Samoa, and it seems I can't get replacements like for the Tobago. Any idea how I could find wheels to replace the broken ones?
Rollo Launche - Reply
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 20
Past 30 Days: 95
All Time: 4,664
