This translation was generated by a machine and has not been reviewed by a person yet. Speak this language? Review it.
Community-Contributed Guide
Introduction
Go to step 1 ↓This guide shows you how to replace the RAM of a why! NV41MZ.
Remove the 14 screws securing the bottom case to the laptop.
Unclip the case by sliding a plastic spudger into the slots in the case.
Remove the bottom case.
Spread the retaining clips to release the RAM module. It will pop up slightly.
Pull the RAM module straight out to remove it.
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Special thanks to these translators:
100%
Jerry Wheeler is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Guide Comments
Comme on le voit sur les photos de l'étape 2, le deuxième slot se trouve en face du premier. Si vous avez déjà une barrette de 32 GB, il vous suffit d'en ajouter une seconde. En principe, la deuxième barrette de RAM devrait être de la même capacité, même fréquence et même marque, mais cela peut aussi fonctionner avec autre chose... Vous trouverez des barrettes utilisables sur https://whyopencomputing.com/fr/122-lapt....
Cordialement.
