This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Waffle iron Frifri WA102A Thermal fuse Replacement
  1. Waffle iron Frifri WA102A Thermal fuse Replacement, Thermal fuse: step 1, image 1 of 1
    • This is the appliance that this guide refers to. It is a waffle/croque monsieur maker made by FriFri.
  2. Waffle iron Frifri WA102A Thermal fuse Replacement, Troubleshooting: step 2, image 1 of 1
    • The unit does not heat up and the indicator light does not turn on, even with the thermostat set to maximum. You have already confirmed that your power outlet is working and that the problem is with this unit.
  3. Waffle iron Frifri WA102A Thermal fuse Replacement, Removing the screws: step 3, image 1 of 1
    • Unscrew and remove the screws.
To reassemble your unit, follow the instructions in reverse order.
4 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
fr en
54%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Yves DM
199 Reputation
1 Guide authored
3 Guide Comments
Bonjour
il n'y a pas la suite ????
pierre - Reply
Bonjour @delecourt, effectivement ce tuto n'a pas été fini par la personne qui l'a commencé. C'est pour cela qu'il est signalé comme "En cours" et "Une étape a été sautée" etc. Vous trouverez la liste des points à améliorer en cliquant sur la flèche à droite de la ligne "Drapeaux" dans le bloc à droite de l'image-titre. iFixit est un grand wiki ouvert aux contributions de tout le monde, donc tout le monde est également invité à continuer et mettre à jour le travail des autres. Une page dédiée liste tous les tutoriels non finis et à fignoler : https://fr.ifixit.com/Participate. Si vous connaissez la réparation de ce gaufrier et/ou êtes en train d'en réparer un, voilà l'occasion pour vous de finir ce tuto :) Prenez quelques photos et documentez ce que vous faites, c'est facile et les prochains réparateurs vous seront reconnaissants !
Claire Miesch -
I've driven my waffler in the trunk of my car for several years, hoping I'd find a small-appliance repair shop. Silly, but this is an expensive waffle iron!
I haven't finished fixing mine, but I doubt that the key is to unscrew, as shown above. The base of the unit receives the power from the wall, and it's split to feed each of the irons. Opening up one of the irons doesn't seem to be where the fix will be. I'm guessing it's down in the base. I need to get a hex-head screwdriver before I can open mine.
Mark Smith - Reply
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 47
Past 30 Days: 222
All Time: 3,716
