This teardown is not a repair guide. To repair your MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, use our service manual.
  1. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 1, image 1 of 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 1, image 2 of 2
    • Voilà la bête : le nouveau MacBook Pro 13" Unibody !
    • Nous allons le comparer au MacBook Unibody tout au long du démantelage.
    • Notre petit doigt nous dit qu'ils se ressembleront sous plus d'un aspect.
    • Vous voulez vous aussi rédiger une vue éclatée ? Montrez au monde ce qui se cache dans vos gadgets sur notre toute nouvelle plateforme pour vues éclatées, ouverte aux utilisateurs !
  2. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 2, image 1 of 1
    • La boîte contient :
    • Manuel d'utilisateur
    • DVD de récupération de données
    • Adaptateur AC de 60 watts
    • Cordon d'extension d'adaptateur AC
    • Chiffon de nettoyage
    • Pas d'adaptateur vidéo, comme d'habitude.
  3. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 3, image 1 of 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 3, image 2 of 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 3, image 3 of 3
    • Comparons quelque peu avec le MacBook Unibody :
    • Pas de trappe d'accès à la batterie à l'arrière.
    • L'ajout d'une fente pour carte SD (et l'omission d'un port numérique/microphone) saute aux yeux.
    • FireWire est de retour !
    • Le verrouillage de l'ordinateur se trouve maintenant de l'autre côté.
    • La carte SD dépasse de presque 1,2 cm ! Un peu moyen pour un design de MacBook "Pro" si vous voulez notre avis.
  4. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 4, image 1 of 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 4, image 2 of 2
    • Allons au cœur de notre sujet.
    • Il n'y a pas de trappe d'accès, toujours la même chanson de la "batterie non-remplaçable par l'utilisateur".
    • Nous avons dû sortir notre tournevis cruciforme pour mener à bien cette étape.
    • Le temps de battre des cils et …
  5. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 5, image 1 of 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 5, image 2 of 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 5, image 3 of 3
    • ... C'est exactement comme notre bon vieux MacBook Unibody "inférieur".
    • Le compartiment de la batterie est identique à celui découvert lors de la vue éclatée du MacBook Pro 17". Nous émettons l'hypothèse que le Pro 15" mis à jour ne fera pas exception.
    • Quelques tours de tournevis tri-wing et la batterie est d'un coup remplaçable. L'autocollant s'enlève tout seul, comme dans le Pro 17". En effet, il adhère juste à la batterie et à la paroi intérieure, et non au lecteur optique.
  6. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 6, image 1 of 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 6, image 2 of 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 6, image 3 of 3
    • Les spécifications de la batterie autonome de 7 heures :
    • Modèle A1322
    • 10,95 V
    • 60  Wh
    • "Cette batterie ne contient pas de mercure (Hg). "
    • Lors de la manipulation de toute machine contenant une batterie interne, déconnectez d'abord la batterie pour mettre l'appareil entier hors tension.
    • Apple offre un service de remplacement de la batterie pour 129 dollars. Si vous n'habitez pas à proximité d'un Apple Store ou d'un prestataire agréé, vous devrez vous passer de votre machine pendant 3 à 4 jours ouvrables.
    • Bien que les batteries se ressemblent, elles ne sont pas interchangeables. La batterie du MacBook Pro est trop large (et de forme trop différente) pour rentrer dans le vieux MacBook Unibody.
  7. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 7, image 1 of 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 7, image 2 of 2
    • Enlevons le disque dur …
    • Apple le considère toujours comme remplaçable par l'utilisateur, mais cette réparation nécessite de dévisser 10 vis de plus que sur le MacBook Unibody.
    • La première chose à faire serait de remplacer le disque Hitachi de 160 Go par quelque chose de plus consistant.
  8. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 8, image 1 of 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 8, image 2 of 2
    • Pour retirer le subwoofer, il suffit de dévisser deux vis.
  9. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 9, image 1 of 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 9, image 2 of 2
    • Le lecteur optique est fixé par trois vis cruciformes.
    • L'agencement des supports et des vis est identique au MacBook Unibody plus ancien.
  10. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 10, image 1 of 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 10, image 2 of 2
    • Une fois le lecteur optique retiré, on accède au haut-parleur droit.
    • Il est maintenu en place par de l'adhésif. Un petit coup de spudger suffit pour le faire céder.
  11. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 11, image 1 of 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 11, image 2 of 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 11, image 3 of 3
    • Un connecteur, trois vis cruciformes, et pouf ! Le ventilateur est déjà démonté.
  12. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 12, image 1 of 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 12, image 2 of 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 12, image 3 of 3
    • Débranchez le connecteur LVDS.
    • Dévissez les 7 vis de la carte mère.
    • Puis les 2 vis du port DC-in.
    • Déconnectez les nappes du trackpad, du clavier et de l'indicateur du niveau de charge de la batterie.
    • Retirez la fixation de la nappe LVDS.
    • Et la carte mère est déjà presque démontée …
  13. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 13, image 1 of 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 13, image 2 of 2
    • Faites sortir le microphone de son emplacement.
    • La carte mère est enfin détachée !
  14. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 14, image 1 of 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 14, image 2 of 2
    • Quelques prises de vue de la carte mère avant que nous la déshabillions …
    • Comme dans le MacBook Unibody, le dissipateur thermique forme un bloc avec la carte mère.
  15. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 15, image 1 of 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 15, image 2 of 2
    • Les deux faces de la carte mère.
  16. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 16, image 1 of 1
    • Admirez le tableau de la vue d'ensemble.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
10 Comments
Hi. AMAZING walkthrough and I really love your website. I need HELP!
I bought a refurbished MBP 13-inch 2.26 GHz and I don't think it came with a wireless card (I think I got ripped!). Bluetooth is working but my airport says "No Airport card installed".
Anyway - is it possible to check if the wireless card is in there? If not, is it possible to replace it? Any help and advice would be greatly appreciated!!!
James McGrath - Reply
The AirPort card is hidden in the display. We don't have a guide specifically for it, but you can follow the display guide to remove the display and then use the clutch cover guide to access the AirPort card (you don't have to remove the front display glass to access the card; the clutch cover guide was part of another guide for the LCD but the steps are generally the same).
Andrew Bookholt -
HELP, how I need to know the difficulty of replacing a LVDS cable. Make screen is fadeing to white and freezes when the screen moves.
acmilanav - Reply
great guidelines.... I have a macbook pro mid2009 A1278. buzzing sounds coming out when I play any music. is there any fix?
Ehsun Newaz - Reply
Hi, I have a macbook pro Mid 2009, now it very slow. can it upgrade? If it must upgrade What I I do for it?
Give me some your opinion, Thank you very much!
Sicerely
Tao Nguyen
nnhattao@yahoo.com
TAO NGUYEN - Reply
Past 24 Hours: 10
Past 7 Days: 29
Past 30 Days: 169
All Time: 825,673
