Test de la continuité d'un cordon d'alimentation
  1. Test de la continuité d'un cordon d'alimentation, Régler le multimètre en mode de test de continuité: step 1, image 1 of 2 Test de la continuité d'un cordon d'alimentation, Régler le multimètre en mode de test de continuité: step 1, image 2 of 2
    • Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil et de la prise secteur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.
    • Réglez le multimètre en mode test de continuité.
    • Le réglage est symbolisé par une diode ou un symbole de son comme sur les images. Si le multimètre est réglé sur le mode correct, vous devriez entendre le signal sonore du multimètre lorsque les deux fils se touchent.
    • Vérifier que le câble positif est branché à la sortie du voltmètre/ohmmètre.
  2. Test de la continuité d'un cordon d'alimentation, Vérifier la présence d'une rupture dans le câble: step 2, image 1 of 1
    • Testez si un circuit est potentiellement ouvert en utilisant un câble multimètre pour toucher l'une des broches du côté AC du cordon d'alimentation. Utilisez l'autre fil pour toucher une extrémité du côté console du cordon d'alimentation.
    • S'il y a une connexion électrique adéquate, le multimètre émet un bip continu. Un bip court ne signifie pas qu'il y a continuité. S'il n'émet pas de bip la première fois, essayez d'utiliser le fil pour toucher l'autre broche.
    • Répétez les instructions ci-dessus à l'étape 2 pour l'autre prise de courant et la fiche du cordon d'alimentation.
    • Si le multimètre n'émet pas de bip dans l'une des situations décrites ci-dessus, votre cordon d'alimentation est en circuit ouvert. En d'autres termes, vous devrez remplacer le câble d'alimentation.
  3. Test de la continuité d'un cordon d'alimentation, Test de court-circuit: step 3, image 1 of 1
    • Une fois que vous avez vérifié que le cordon d'alimentation fournit une connexion électrique adéquate, vous devrez vérifier que le câble n'est pas court-circuité.
    • Vérifiez s'il y a un court-circuit potentiel en touchant chaque fiche du côté AC du cordon d'alimentation.
    • Si le multimètre émet des bips, votre cordon d'alimentation est défectueux et doit être remplacé immédiatement.
    • Si votre cordon d'alimentation est court-circuité, n'essayez pas de le rebrancher dans la prise secteur.
    • Si votre cordon d'alimentation a passé toutes les étapes ci-dessus, vous avez testé avec succès que votre cordon d'alimentation est en bon état de fonctionnement.
Finish Line
146 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Darren Chan
5,321 Reputation
2 Guides authored
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Member of Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Members
21 Guides authored
13 Comments
Thank you very much.
Kaky Jerry - Reply
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Muhammad Imran - Reply
Brilliant love it
Liam Breen - Reply
Worked like a charm I feelik an electrician
hadpaulkh - Reply
I found this really wonderful and useful with details explained very well. I was always wondering what the electricians do with a multimeter. Now iI would buy one multimeter and do this on my own. Great and cool guide. Write more guides for other tests and verification.
Avinash S - Reply
Past 24 Hours: 98
Past 7 Days: 552
Past 30 Days: 2,615
All Time: 228,938
