Türlitoaster 77356 Schalter Replacement
  1. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement, Schalter: step 1, image 1 of 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement, Schalter: step 1, image 2 of 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement, Schalter: step 1, image 3 of 3
    • Zuerst den Stecker ziehen. Den Toaster auf der Unterseite aufschrauben. 2 der 4 Schrauben sind mit einer 3-Kantschraube 2,3 gesichert.
  2. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: step 2, image 1 of 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: step 2, image 2 of 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: step 2, image 3 of 3
    • 6 Kreuzschlitzschrauben lösen um an den Schalter zu kommen.
    • Den Schalter kann man nun auslöten und durch z. B. diesen von Conrad erstetzten PWL-2P1TL-6SASHA Netzschalter, Druckschalter 250 V/AC 6 A 2 . Es muss aber die Nase gekürzt werden
  3. Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: step 3, image 1 of 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: step 3, image 2 of 3 Türlitoaster 77356 Schalter Replacement: step 3, image 3 of 3
    • Ich wollte nicht auf den Schalter warten und habe versucht den alten Schalter zu öffnen.
    • Hierfür muss man vorsichtig die 4 Metallklammern aufbiegen. Auf der Rückseite den verschweißten weißen Stift aufschmelzen oder brechen.
    • Auf dem Foto erkennt man den Schlitten der die beiden Kontakte links und rechts schließt. Auf dem Foto ist der Schlitten falsch von mir eingelegt.
    • Man kann erkennen, dass eine Seite verkohlt ist und der Schlitten angeschmolzen ist. Dadurch konnte der Kontakt nicht mehr satt schliessen und hatte einen Wackelkontakt.
    • Mit einem erhitzten Schraubenzieher konnte ich den Schlitten wieder zurecht formen. Die Kontakte habe ich mit Kontaktspray gereinigt und mit Balistol "imprägniert".Anschließend wieder montiert und die Metallklammern zurück gebogen.
    • Montage in umgekehrter Reihenfolge.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Andreas Reheis
2,038 Reputation
16 Guides authored
erfindergarden foundation Member of erfindergarden foundation
Community
5 Members
40 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 17
All Time: 488
