Suzuki GSXR 1000 K4 Battery Replacement
  1. Suzuki GSXR 1000 K4 Battery Replacement, Battery: step 1, image 1 of 1
    • Suzuki GSXR 1000 K4
  2. Suzuki GSXR 1000 K4 Battery Replacement: step 2, image 1 of 1
    • Zunächst musst du auf der linken und rechten Seite des Sitzes die Schrauben mit einem Inbusschlüssel (Gr. 4) entfernen.
  3. Suzuki GSXR 1000 K4 Battery Replacement: step 3, image 1 of 3 Suzuki GSXR 1000 K4 Battery Replacement: step 3, image 2 of 3 Suzuki GSXR 1000 K4 Battery Replacement: step 3, image 3 of 3
    • Der Sitz kann nun vollständig entfernt werden.
  4. Suzuki GSXR 1000 K4 Battery Replacement: step 4, image 1 of 2 Suzuki GSXR 1000 K4 Battery Replacement: step 4, image 2 of 2
    • An der Batterie können nun die Schrauben mit einem Schraubenzieher PH 3 ( alternativ können auch ein Gabelschlüssel oder ein Steckschlüssel Gr. 10 verwendet werden) entfernt werden.
    • Achtung! Unter den Schrauben befinden sich Muttern. Diese sind nicht befestigt, daher muss beim entfernen der Schrauben darauf geachtet werden, dass die Muttern nicht verloren gehen.
    • Vor dem Einbau sollten beide Batteriepole mit Polfett oder Polspray behandelt werden. Sonst kann es zu Korrosionen kommen, die zu Kontaktproblemen führen können.
  5. Suzuki GSXR 1000 K4 Battery Replacement: step 5, image 1 of 2 Suzuki GSXR 1000 K4 Battery Replacement: step 5, image 2 of 2
    • Die Batterie kann nun ins Batteriefach eingesetzt werden.
  6. Suzuki GSXR 1000 K4 Battery Replacement: step 6, image 1 of 3 Suzuki GSXR 1000 K4 Battery Replacement: step 6, image 2 of 3 Suzuki GSXR 1000 K4 Battery Replacement: step 6, image 3 of 3
    • Bevor die Batterie wieder angeschlossen werden kann müssen sämtliche Stromverbraucher (Licht, Zündung, etc.) abgeschlatet sein.
    • Um einen Kurzschluss und andere Beschädigungen am Motorrad zu verhindern, ist darauf zu achten das der Pluspol zuerst angeschlossen werden muss!!!!!
    • Nachdem der Pluspol befestigt ist sollte dieser mit der dafür vorgesehenen Abdeckung geschützt werden. Sollte die Abdeckung defekt sein, muss diese unbedingt ausgetauscht werden. Dieser Schutz ist auch für den TÜV ein relevantes Kriterium.
    • Nachdem der Pluspol befestigt und geschützt ist, kann der Minuspol befestigt werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Sitz wieder zusammenzubauen.
Das Motorrad ist dann wieder startklar ;)
3 other people completed this guide.
Bianca Mueller
326 Reputation
2 Guides authored
1 Guide Comment
Can you take a photo of the ECM connectors and tell me all the connection points of wire black and yellow? On the bigger connector please. I have one that does not have a placement and the bike does not start unless I jump the starter relay leads together.
Adriel Sjahfiedin - Reply
Past 24 Hours: 7
Past 7 Days: 24
Past 30 Days: 91
All Time: 2,352
