Introduction
Esta guía lo lleva a través del proceso de instalar el joystick izquierdo en la PlayStation Vita.
Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
Levante la cubierta del botón del hombro izquierdo con un spudger.
Retire la carcasa del botón del hombro izquierdo.
Suelte el zócalo del cable flexible del botón del hombro izquierdo usando un spudger para abrir la lengüeta.
Con las pinzas, deslice el cable flexible del zócalo. ¡No tire de la lengüeta negra! En su lugar, tire del cable delgado flex de distancia del conector (a la izquierda en esta imagen).
Usando un spudger, levante y suelte la lengüeta en el zócalo ZIF sentado en el lector de tarjetas SIM.
Extraiga con cuidado el cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.
Usando un destornillador Phillips # 00, retire los seis tornillos de los dos soportes metálicos:
Dos tornillos de 5,0 mm, azules en el soporte en L que aseguran la placa superior izquierda del botón a la placa base.
Cuatro 5,0 mm, tornillos azules en el soporte cuadrado de fijación de la placa del botón izquierdo inferior a la placa base.
Con un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos azules de 5,0 mm que unen el joystick izquierdo a la carcasa trasera.
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
49 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Walter Valiente is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
10 Comments
I Live in Kendall,Miami,Does anyone could tell me if there is a place where can I fix my PSVita (The left stick dosent work) Thanks
I have followed these instructions
I have succeeded to replace the joystick but the psvita dont want to turn on and refuse to charge
before the fix the battery was charged to 80%
I have checked all the cables and everything is good
When I push on the power button, the PS light go to orange and stop when I relax the power button
Could you help me please?
Turn on the system let it charge then put it back to sleep
