This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile
  1. 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile, Huile et filtre à huile: step 1, image 1 of 1
    • Garez votre voiture sur une surface plane.
    • Assurez-vous de mettre la voiture dans le parc (première vitesse pour les transmissions manuelles) avec le frein d'urgence engagée.
    • Après avoir conduit, attendez 2 heures avant de changer l'huile pour laisser le temps à l'huile de refroidir.
  2. 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 2, image 1 of 1
    • Placez le carter d´huile sous le bouchon de vidange d´huile (qui se trouve sous la voiture à l´avant).
    • Vous pouvez protéger le sol avec une bâche ou un morceau de carton.
  3. 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 3, image 1 of 2 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 3, image 2 of 2
    • Dévissez le bouchon de vidange d'huile avec une clé 17mm. Ceci se trouve sous l'avant de la voiture dans l'ouverture du panneau inférieur.
    • Repositionnez le carter d´huile si nécessaire.
    • Laissez l'huile se vider complètement dans le carter d´huile.
    • Portez des vêtements que vous n'aurez pas peur de salir avec de l'huile.
  4. 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 4, image 1 of 2 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 4, image 2 of 2
    • Après avoir laissé l'huile se vidanger pendant 10 minutes, dévissez et retirez le filtre à huile. Ceci est situé à droite du moteur lorsque le capot est ouvert.
    • Mettez l'ancien filtre à huile dans le sac des déchets de filtre à huile.
  5. 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 5, image 1 of 3 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 5, image 2 of 3 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 5, image 3 of 3
    • Enduire le joint torique du nouveau filtre avec de l'huile pour assurer une bonne étanchéité.
    • Vissez le nouveau filtre en place.
  6. 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 6, image 1 of 3 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 6, image 2 of 3 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 6, image 3 of 3
    • Lors de la réinstallation du bouchon de vidange d'huile, remplacez la rondelle à écraser (partie 803916010).
    • Vissez le bouchon de vidange d'huile en place. Serrer à 43 newton/mètre de couple.
  7. 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 7, image 1 of 2 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 7, image 2 of 2
    • Dévissez le bouchon de l'huile de moteur. Il est situé directement à gauche du filtre à huile.
    • Placez un entonnoir propre dans le conduit.
    • Remplissez lentement avec les 1,275 litres d'huile moteur.
    • Remettez et vissez le bouchon d'huile moteur.
  8. 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 8, image 1 of 1
    • Versez l'huile de vidange dans un récipient vide.
    • Votre entreprise locale d'élimination des déchets la recyclera pour vous.
  9. 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 9, image 1 of 3 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 9, image 2 of 3 2012-2017 Subaru Forester Remplacement huile et filtre à huile: step 9, image 3 of 3
    • Laissez le moteur de la voiture tourner au ralenti pour 10 minutes.
    • Vérifiez le niveau d'huile avec la jauge. Elle est située à droite du moteur lorsque le capot est ouvert.
    • Vérifiez sous la voiture s'il n'y a pas de fuites.
    • Vous avez terminé le changement d'huile et de filtre sur votre Subaru Forester 2015.
Pour réassembler votre véhicule, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
92%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Matt Lee
590 Reputation
1 Guide authored
Cal Poly, Team 14-2, Green Fall 2015 Member of Cal Poly, Team 14-2, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G2
4 Members
8 Guides authored
14 Comments
Have 2017 Subaru Forester. Book says nothing about removing panel to get to the oil plug and this instruction says nothing about removing the panel to get to the oil plug. Looks like I have to pry the panel off to get to the plug but will call Subaru later today to see what they say. Seems ridiculous to have a panel with 5 keepers that have to be removed every time you change the oil just to get to the oil plug and then say nothing in the book about removing the cover. Your instruction also needs updated regarding the oil plug cover on a 2017 Subaru Forester.
yukon5399 - Reply
If the location of the oil pan and plug has changed, then a new guide should be created for 2017 models. This is labeled 2012-2016 because it applies to those model years. I'm not familiar with the panel under the 2017, so I can't provide any updates.
Jonathan Sullivan -
leaders or quarts of oil? My2016 forester calls for 5.1 quarts of oil
rogerruediger - Reply
It's Quarts, not Liters. I had updated it in the tools a while ago but missed it in the step. Updated.
Jonathan Sullivan -
I have a lot of problems with all of my 2016 Forester manuals. They put numbers on the illustrations, but no numbers in the manual. My Sirius XM manual is at least 6 times thicker than the owner's manual. Why isn't there instructions on how to refill all the fluids in the maintenance manual. I don't need to take it to the dealer for everything!
wfarr2 - Reply
Past 24 Hours: 12
Past 7 Days: 91
Past 30 Days: 442
All Time: 93,149
