Introduction
Usa questa guida per sostituire la guarnizione del tasto Home.
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
Rimuovi le seguenti viti che fissano il connettore della batteria alla scheda logica:
Una vite Phillips da 1,7 mm
Una vite Phillips da 1,5 mm
Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Inserisci la punta dell'attrezzo fra l'alloggiamento dell'altoparlante e il coperchio metallico del connettore, e solleva prima il bordo inferiore del connettore.
Inserisci il bordo di uno strumento di apertura in plastica tra la batteria e il case esterno, vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il lato destro della batteria e fai leva in molti punti diversi per separare completamente la cella dall'adesivo che la fissa al case esterno.
Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo.
Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
Se è rimasto dell'alcool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la nuova batteria.
Rimuovi le seguenti viti che fissano alla scheda logica la copertura del cavo del connettore del dock:
Una vite Phillips da 1,2 mm
Rimuovi la copertura metallica del cavo del connettore del dock.
Usa uno strumento di estrazione SIM o una graffetta per espellere la SIM insieme al suo vassoio.
Rimuovi la scheda SIM e il suo vassoio.
Stacca i cinque cavi vicino alla parte superiore della scheda logica nell'ordine seguente:
Cavo jack altoparlante/pulsante volume
Cavo fotocamera anteriore
Cavo digitizer
Cavo dati del display
Cavo del pulsante di accensione (posizionato, come mostrato dalla seconda immagine, sotto il cavo jack altoparlante/pulsante volume)
Incunea lo strumento di apertura in plastica tra il motore di vibrazione e il bordo dell'iPhone.
Fai leva sul vibratore per staccarlo dall'adesivo che lo fissa all'iPhone.
Rimuovi il motore di vibrazione.
Rimuovi le due viti Phillips da 2,4 mm dai lati del gruppo altoparlante.
Rimuovi i pezzetti di nastro adesivo nero che coprono linguette di montaggio del display.
Ricordati di scambiare il pulsante home tra il vecchio display e il nuovo, dove di solito il pulsante home manca. La guarnizione del pulsante home e in gomma sottile, quindi stai attento a non piegarla. Inoltre, controlla che la griglia del foro dell'altoparlante sia presente nella parte sostitutiva; se non lo è, trasferiscila dal vecchio display.
Ricordati di staccare la pellicola protettiva (di solito azzurra o rosa) dal nuovo pannello prima di installarlo.
Se il tuo display sostitutivo non è dotato di un anello in plastica trasparente da 7 mm che circonda la fotocamera anteriore, trasferiscilo dal vecchio al nuovo display.
Radddrizza con delicatezza i cavi del digitizer e dei dati LCD e falli passare nella fessura ricavata nel case esterno.
Questa foto mostra il gruppo display installato non correttamente, con troppo gioco del cavo del digitizer che quindi forma un anello/piega che resta intrappolato nella fessura. La terza foto mostra questo anello.
In fase di rimontaggio, non toccare la zona metallica alla base del cavo dati dell'LCD, perché questo potrebbe causare dei problemi con l'LCD stesso. Se lo tocchi accidentalmente, puliscilo delicatamente strofinandolo con dell'alcol prima di continuare.
Dopo il rimontaggio, proteggi il tuo nuovo display dalle rigature adottando una nuova pellicola protettiva.
Stacca con cautela l'angolo inferiore destro del gruppo pulsante home dal gruppo display con il bordo di uno strumento di apertura in plastica.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
68 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
4 Comments
I followed this guide to replace my home button ribbon and home button because it was slightly chipped. I left the original gasket. After going through 2 hours of work and assembling it back together i found that my button is not able to be pressed. it does not "spring" up when pressed. could i have placed the gasket wrong or something? what is your take? I have to take it apart again!!! :'(
Hello i had the same issue , did you find out what was wrong??? Please if you see please answer
Vasilis -
