Introduction
Aggiorna il disco fisso per aumentare la capacità di memorizzazione.
Video Overview
Allenta la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovi lo sportello di accesso dall'iMac.
Attacca due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
Rimuovi le seguenti 12 viti che fissano la cornice anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Metti le mani agli angoli superiori della cornice (di lato) e solleva la cornice a 2-3 cm dal corpo lavorando dall'alto. Dopodiché puoi anche sganciare la parte inferiore della cornice (i moduli di memoria impediranno che la parte inferiore della cornice si stacchi prima). Durante il rimontaggio, inizia con la parte inferiore della cornice.
Per staccare completamente la cornice: scollega il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
Per tenerlo collegato, lascia il cavo del microfono collegato alla scheda logica e posiziona la cornice "sopra" la scocca, con il cavo del microfono che forma una cerniera.
Assicurati di infilare il cavo del microfono e il connettore nel foro vicino alla scheda della fotocamera.
Fai passare delicatamente il connettore e i cavi del microfono attraverso la fessura lunga 2-3 cm a destra della telecamera iSight. Una volta che la cornice è stata montata correttamente, spingi delicatamente il connettore del microfono e il cavo nella cornice attraverso quella fessura.
Estrai il connettore del sensore temperatura dell'LCD direttamente dalla presa sulla scheda logica.
Se occorre, devia il cavo del sensore temperatura dell'LCD dalla parte posteriore della scheda logica.
Con il pannello del display ancora sollevato, scollega i quattro cavi dell'inverter.
Se devi sostituire l'hard drive e hai un paio di mani in più, puoi prenderlo e rimuoverlo senza scollegare nulla tranne i connettori della temperatura dell'LCD e del display come al passo precedente con l'LCD sollevato.
Se occorre, rimuovere i pezzi di nastro che fissano i cavi del sensore termico dell'unità ottica o del disco rigido all'iMac.
Rimuovere la porzione di nastro in schiuma che copre il sensore termico del disco rigido.
Mediante l'estremità piatta di uno spudger, rimuovere le parti di schiuma EMI dal lato inferiore del disco rigido.
Se stai installando un nuovo disco fisso, abbiamo una guida di installazione OS X per aiutarti a tornare rapidamente al lavoro.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
884 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
81 Comments
Great instructions - used them for my 2134 model. Only difference is on Step 9 - see comments on that step.
Wonderful guide. I used it to replace a dead drive in my wife's 24" iMac. Installed a WD Caviar Black 2 TB. I'm jealous because her system now runs faster than mine ;-P.
Here is another reason to DIY this repair, while Apple's labor fee is reasonable, their warranty policy for repairs is not. If you have a new drive installed at the Apple store, your warranty on the drive is only 90 days. Worse yet, the drives are Apple branded, so you can't go to the hard drive manufacturer if the drive fails on day 91.
The two screws in step 8, page 3 are T7 - not T6. Apart from that, excellent guide!
When first starting with my OS (Snow Leopard) disk all I got was a whitish or gray screen, not even the mouse. So I started freaking out a bit. I couldn't get the key board to stay on so I kept pushing the keyboard power button while holding the option button and then the mouse arrow came up on the screen. After that the apple sign and then the install procedure started, so I was able to breathe again. So about five in the morning I was able to let it do it's thing and get some sleep. The next day I was able to restore from the external hard drive using Time Machine and so far my IMac 20" 7,1 #2133 is running super fast again probably better than when I got it brand new " if that's possible ". With your instructions on I fixit.com and your videos on YouTube it was pretty darn easy, even for someone like me who has never worked on a computer. The most I've done on a computer I installed a new program (Snow Leopard). Thank you, Tom D.
