Introduction
Sostituisci l'ottica laser dell'unità disco. La sostituzione del laser richiede di avere o acquistare un nuovo laser.
Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
Quattro viti a croce da 55,4 mm
Quattro viti a croce da 18,0 mm
Separa sollevandolo il coperchio superiore dalla scocca.
Rimuovi con cautela il cavo di alimentazione che collega la metà superiore e quella inferiore scollegando il gruppo del cavo di alimentazione dalla scocca.
If you have a 5000x model, then the power and reset buttons are attached to the console, not the lid. Therefore there won’t be a cord
Rimuovi le quattro viti a croce da 6,4 mm che fissano il coperchio superiore dell'unità disco ottico.
Solleva e rimuovi il coperchio dall'unità disco ottico.
Rimuovi le due viti nere a croce da 7,2 mm che fissano le guide metalliche argentate che tengono il laser in posizione.
where can someone buy replacements for these in this day and age
eBay is a good place for it
Nicholas -
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
34 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Simone is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
8 Comments
just did the laser replacement, however the playstation still identifies "no data" when game is inserted. it says "reading disk" for a few seconds then nothing else happens. thought?
Have you removed the security solder blob? All new Lenses have this somewhere in the circuitry.
I noticed that many times when you replace a lens it throws of the rotary motor. Some ps2 consoles have only 1 hex adjustment yet others have 2. If you have the covers off and just replaced the lenses you should always plug it back in w/ the top off still and adjust it until you see the disc spinning rapidly and laser is moving back and forth. Another way for calibrating is to remove said disc and if lens and ribbon move all the way forward and all the way back 3 or more times then you are almost done. At that point plug in tv chord and place in a disc if the PlayStation 2 logo comes on and disappears in less than 3 seconds carefully replace all parts and your good to go.
Could you please add the parts you would need to replace this to the parts portion.
Nice guide by the way.
My ps2 doesn't spin the cd what can i do to fix it
I have two PlayStation 2 SCPH-50003. Both used, don't have any mode chip on it! One of them play all game PlayStation/ PlayStation 2 black blue and silver discs.
The other played SSX 3 and Tomb raider legend but videos where slow and gameplay had problems. Just tested it and minutes later stoped working.
I Ibought2 lenses KHS-400C. I removed the solder spot from both of lenses. I tried both of them and none of them worked! I tried from the other working PlayStation 2 and didn't worked either! I tried all 4 KHS-400C on the working console and they all worked!
What else can cause Disc read error? Moreover I replaced the drive with motors and eject mechanism from the working one to the non working with no change!
Thx i have a problem with that's
Before proceeding to step 2, Take a look at your PS2, some PS2's have 10 screws (and screw covers) instead of 8 (i found them underneath the optical drive), these instructions have mislead me and i ended up breaking my top cover for my PS2.
Tristan - Reply
Ich möchte daraufhin weisen, daß es bei der SCPH-50004 zwei verschiedene Schraubabdeckungen gibt.
4x Kreuzförmig 4x rechteckig
Sowie eine silberne schraube die sich an der unterseite aufhöhe des Reset-Knopfes befindet.
Christian Lehnhardt - Reply
