Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2
  1. Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2, Top Cover: step 1, image 1 of 3 Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2, Top Cover: step 1, image 2 of 3 Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2, Top Cover: step 1, image 3 of 3
    • Capovolgi la PlayStation 2 in modo che la parte inferiore del dispositivo sia rivolta verso l'alto.
    • Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
    • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
    • Quattro viti a croce da 55,4 mm
    • Quattro viti a croce da 18,0 mm
  2. Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2: step 2, image 1 of 1
    • Alcuni modelli hanno un numero diverso di viti e piedini. Rimuovi tutti i piedini e le viti nella parte inferiore del case.
    • Il modello a 10 viti ha 6 viti nella parte più bassa e 4 nella parte superiore.
  3. Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2: step 3, image 1 of 1
    • Stacca l'adesivo di garanzia (situato accanto all'interruttore principale di alimentazione) dal case.
    • Per evitare di invalidare la garanzia, scaldalo con cura, rimuovilo e riposizionalo com'era prima.
  4. Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2: step 4, image 1 of 2 Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2: step 4, image 2 of 2
    • Ribalta la PlayStation 2 facendola tornare nella sua posizione originale.
    • Separa sollevandolo il coperchio superiore dalla scocca.
    • Per facilitare la rimozione, si raccomanda di aprire prima la metà più vicina all'interruttore di alimentazione, facendo scorrere il coperchio superiore verso la parte anteriore della scocca.
    • Rimuovi con cautela il cavo di alimentazione che collega la metà superiore e quella inferiore scollegando il gruppo del cavo di alimentazione dalla scocca.
  5. Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2, Ottica laser dell'unità disco: step 5, image 1 of 2 Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2, Ottica laser dell'unità disco: step 5, image 2 of 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce da 6,4 mm che fissano il coperchio superiore dell'unità disco ottico.
    • Solleva e rimuovi il coperchio dall'unità disco ottico.
  6. Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2: step 6, image 1 of 1
    • Rimuovi le due viti nere a croce da 7,2 mm che fissano le guide metalliche argentate che tengono il laser in posizione.
  7. Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2: step 7, image 1 of 1
    • Utilizza l'unghia per sganciare il fermo che blocca in posizione il cavo a nastro del laser dell'unità disco.
    • Assicurati di sollevare verso l'alto il fermo, non il connettore.
    • Stacca il cavo a nastro del laser dell'unità disco e allontanalo dalla presa.
    • Muovendo verso l'alto le estremità sbloccate dei binari metallici, il laser potrà esser fatto scivolar fuori.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
34 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en it
100%
Simone is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
jwyoung
2,809 Reputation
5 Guides authored
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Member of Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Members
34 Guides authored
8 Comments
just did the laser replacement, however the playstation still identifies "no data" when game is inserted. it says "reading disk" for a few seconds then nothing else happens. thought?
Danyal Fatmi - Reply
Have you removed the security solder blob? All new Lenses have this somewhere in the circuitry.
Carlos Bragatto -
Number 1 Ifixit the class world,
Mohsen - Reply
I noticed that many times when you replace a lens it throws of the rotary motor. Some ps2 consoles have only 1 hex adjustment yet others have 2. If you have the covers off and just replaced the lenses you should always plug it back in w/ the top off still and adjust it until you see the disc spinning rapidly and laser is moving back and forth. Another way for calibrating is to remove said disc and if lens and ribbon move all the way forward and all the way back 3 or more times then you are almost done. At that point plug in tv chord and place in a disc if the PlayStation 2 logo comes on and disappears in less than 3 seconds carefully replace all parts and your good to go.
Raymond - Reply
Could you please add the parts you would need to replace this to the parts portion.
Nice guide by the way.
Alexander Wiand - Reply
Past 24 Hours: 12
Past 7 Days: 89
Past 30 Days: 494
All Time: 78,516
