Introduction
Un anno fa abbiamo smontato il nuovo, radicale iPhone 6 di Apple, e non si è comportato malaccio. Ora, Apple sostiene di aver riempito di nuove tecnologie un telefono che è impercettibilmente più spesso, solo qualche grammo più pesante e di parecchie sfumature più rosa: l'iPhone 6s. Che cosa significa e come influirà sulla riparabilità del telefono basato sul nostro frutto preferito? Seguici in DIRETTA per scoprirlo: è tempo per lo smontaggio!
Il 6s non è grande abbastanza per te? Allora vorrai il nostro smontaggio dell'iPhone 6s Plus.
Un grosso e caloroso grazie ai nostro amici di Chipworks per averci aiutato a identificare tutta questa tecnologia. Non ce l'avremmo fatta senza di loro. Segui il loro blog di smontaggio. Chipworks sta anche rilasciando un rapporto comprensivo dello smontaggio del dispositivo, registrati qui per averlo gratis!
Preparati per altri smontaggi! Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per le ultime novità sugli smontaggi.
Video Overview
Il 6s può sembrare uguale all'iPhone dell'anno scorso, ma ci sono molte nuove funzioni in questo telefono:
Processore Apple A9 con coprocessore di movimento M9 integrato
16, 64, o 128 GB di memoria
Schermo Retina HD in 1334 × 750 da 4,7" con 3D Touch
Fotocamera iSight da 12 MP con supporto alla registrazione video in 4K e pixel da 1,22 µ e una fotocamera FaceTime HD da 5 MP
Copertura in alluminio 7000 Series e Ion-X Glass
Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + 23-band LTE
Taptic Engine
Finalmente è giunto il momento di vedere cosa ha in serbo di rivoluzionario questo iPhone per noi.
A prima vista, il 6s è la copia sputata del suo fratello più vecchio, ma c'è molto di più di quanto sembri. Ecco alcune cose nascoste sotto il cofano:
Touch ID sul tasto Home migliorato
Fotocamera FaceTime HD da 5 MP
Schermo Retina HD con 3D Touch
Controllando più da vicino, il 6s è un pelo più largo del 6 (138,3 x 67,1 x 7,1 mm contro 138,1 x 67,0 x 6,9 mm) ed è inciso con un nuovo numero di modello: A1688.
Il 6s ha anche messo su peso se confrontato con il suo fratello più vecchio, pesando 143 grammi, contro i 129 del 6.
Scorri il tuo mouse sopra per superpoteri: abbiamo i raggi X al tocco, grazie ai nostri coraggiosi compari di Creative Electron.
Insieme abbiamo camminato fino in Australia per portarvi la prima occhiata alle componenti interne dell'ultimo iPhone.
Il nostro smontaggio sta arrivando in diretta da Macfixit e Circuitwise. Complimenti a loro per la loro ospitalità e il loro vantaggio di 17 ore di fuso orario!
È solo un assaggio di quello che sta per arrivare! Iniziamo lo smontaggio.
Tool used on this step:iSclack$24.99
Lo abbiamo detto prima e vogliamo ripeterlo: Apple pensa sempre alle piccole cose. Il colore delle viti Pentalobe nel bordo inferiore del telefono è abbinato a quello della copertura. Oh, Apple.
Sembra che il gruppo dello schermo dell'iPhone si sia rinforzato parecchio dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Ora ci sono quattro strisce adesive lungo il perimetro del telefono.
Comunque quest'adesivo resistente nulla può contro il nostro comodo iSlack.
Gli schermi degli iPhone di un tempo non erano esattamente a rischio di cadere dal telefono, quindi perché usare l'adesivo, o potrebbe essere una guarnizione impermeabile?
Con lo schermo sollevato, possiamo chiaramente vedere delle differenze tra le componenti interne dell'iPhone 6s e del suo predecessore.
Il completamente nuovo Taptic Engine porta via parecchio spazio sotto la batteria, il che può spiegare la leggera riduzione delle dimensioni della batteria.
Apple ha anche condensato le connessioni del gruppo dello schermo in tre cavi, invece dei sei visti nell'iPhone 6.
Una rapida svitata e il connettore della batteria è scollegato.
Nonostante l'effetto Coriolis, per i cacciaviti è ancora orario avvita e antiorario svita, anche a testa in giù. Quindi, per chi se lo stesse chiedendo, sì, abbiamo svitato ancora in senso antiorario.
Una volta all'interno, abbiamo trovato, come speravamo, delle viti a croce Phillips. Siamo felici che Apple limiti l'utilizzo delle viti Pentalobe al solo bordo inferiore della copertura.
Dopo un utilizzo attento dello spudger, il gruppo dello schermo viene via senza opporre resistenza.
Il gruppo dello schermo pesa molto con i suoi 60 grammi, un aumento di 15 grammi rispetto a quello dell'iPhone 6. Infatti è lo stesso peso di quello molto più grande del 6 Plus! I sensori capacitivi aggiuntivi che Apple ha integrato nella retroilluminazione dello schermo lo hanno fatto ingrossare parecchio.
A parte per la riduzione dei cavi e una schermatura del pannello LCD leggermente diversa, il vecchio e il nuovo gruppo dello schermo sembrano molto simili visivamente.
Per poter rimuovere la schermatura abbiamo dovuto prima rimuovere una staffa, lo speaker e la fotocamera FaceTime.
Mentre la fotocamera FaceTime ha fatto un salto da 1,2 MP fino a 5 MP, le dimensioni restano sorprendentemente simili.
Ci siamo presi una pausa per calmarci mentre ci avviciniamo a scoprire i segreti del nuovo gruppo dello schermo 3D Touch.
Dopo aver rimosso la schermatura del pannello LCD, possiamo dare un primo sguardo a quello che pensiamo sua l'IC del 3D Touch:
343S00014 (la denominazione è molto simile ad altri IC di Apple, ma la giuria è ancora dalla parte del produttore)
Comunque, vogliamo ringraziare (ancora!) i nostri buoni amici a MacFixit Australia per averci lasciato utilizzare il loro ufficio a Melbourne per lo smontaggio. Tengono in magazzino aggiornamenti/accessori per Mac ed iPhone, ed hanno anche i nostri kit iFixit. Grazie MacFixit Australia!
Rimuovere la schermatura ci dà accesso al tasto home.
Estrarre il tasto home dal suo accogliente foro è semplice. Se nasceranno dei problemi con il tasto home, l'assenza di saldature o adesivo faciliterà la riparazione.
Fin qui, non ci sono prove concrete di alcun chip responsabile per il Touch ID "più veloce e migliore di sempre", ma hey, se l'ha detto Apple, deve essere vero.
È il momento di rimuovere il nuovo Taptic Engine dell'iPhone.
I raggi X rivelano uno sguardo al meccanismo di oscillazione lineare che sottolinea l'ultima meraviglia meccanica di Apple, che dovrebbe raggiungere l'oscillazione massima dopo solo un'oscillazione.
Dopo averlo rimosso, non c'è molto a mostrare cosa succeda all'interno: solo qualche contatto a molla, alcuni segni criptici ed una grande etichetta con il logo Apple.
Facciamo un sospiro di sollievo ogni volta che vediamo queste belle strisce adesive estensibili della batterie. Speriamo che non si estinguano mai.
Una rapida tirata e la batteria viene rimossa per ispezionarla!
Alla fine le voci erano corrette: la capacità della batteria è leggermente inferiore, probabilmente per fare spazio alle nuove funzioni come il Taptic Engine e uno schermo leggermente più spesso.
Questa batteria ha ancora la stessa crisi d'identità di quella dell'anno scorso. Pensa di essere da Apple South Asia Limited (Thailandia), Apple Japan, ed è fatta a Changsu, China.
Come sempre, Apple sostiene che la batteria duri fino a 14 ore in chiamata in 3G e 10 giorni in standby, come per l'iPhone 6. Questo può essere dovuto al silicio più efficiente, che non vediamo l'ora di vedere...
Il prossimo a venir fuori è lo spioncino da 12 MP dell'iPhone!
La fotocamera di quest'anno presenta un miglioramento sostanziale delle specifiche rispetto al 6, incluso il primo aumento di risoluzione dall'iPhone 4s.
Il 50% in più dei pixel significa un autofocus più veloce ed accurato senza una diminuzione di qualità.
La nuova fotocamera iSight porta anche l'iPhone nell'arena della registrazione video in 4K, che prima era dominata dai telefoni Android.
L'incremento nella densità dei pixel solitamente ha il costo della riduzione della qualità dei singoli pixel, a causa della diafonia tra i fotodiodi, ma questa nuova fotocamera iSight include delle nuove tecnologie che potrebbero ovviare a questa perdita.
Ed ora, per un viaggio ai confini della realtà...
Abbiamo trovato una strana vite a testa esagonale da 2,5 mm al posto della normale vite a distanziale. Aggiungi un nuovo strumento al tuo arsenale per i telefoni...
Ed ecco che viene fuori l'unità dell'antenna lovecraftiana vista nei precedenti modelli.
E ora il momento che tutti stavamo aspettando: è il momento di svelare alcuni IC sulla parte anteriore della scheda madre:
SoC Apple A9 APL0898 + RAM Samsung 2 GB LPDDR4 (come evidenziato dalla scritta K3RG1G10BM-BGCH)
Modem Qualcomm MDM9635M LTE Cat. 6 (contro il MDM9625M trovato nell'iPhone 6)
Giroscopio ed accelerometro InvenSense MP67B a sei assi (trovato anche nell'iPhone 6)
Accelerometro Bosch Sensortec 3P7 LA a tre assi (probabilmente BMA280)
Modulo di amplificazione dell'alimentazione TriQuint TQF6405
Modulo di amplificazione Skyworks SKY77812
Modulo di amplificazione Avago AFEM-8030
Ma aspetta, c'è dell'altro! Abbiamo raddoppiato il tuo ordine di chip gratis!
NAND Flash Toshiba THGBX5G7D2KLFXG 16 GB 19 nm
Modulo WiFi Universal Scientific Industrial 339S00043
Controller NFC NXP 66V10 (contro il 65V10 trovato nell'iPhone 6)
IC di gestione dell'alimentazione Apple/Dialog 338S00120
IC Audio Apple/Cirrus Logic 338S00105
IC di gestione dell'alimentazione Qualcomm PMD9635
Modulo di amplificazione dell'alimentazioneSkyworks SKY77357 (probabilmente un'iterazione del SKY77354)
Altri IC sul retro della scheda madre:
Modulo Front-End Murata 240
Switch Antenna RF Micro Devices RF5150
NXP 1610A3 (probabilmente un'iterazione del 1610A1 trovato negli iPhone 5s e 5c)
IC audio Apple/Cirrus Logic 338S1285 (probabilmente un'iterazione del codec audio 338S1202 trovato nell'iPhone 5s)
IC di gestione dell'alimentazione Texas Instruments 65730AOP
Trasmettitore frequenze radio Qualcomm WTR3925
Probabilmente un sensore della pressione barometrica Bosch Sensortec (BMP280)
Aggiornamento dello smontaggio! Abbiamo scoperto che la scheda madre ha un'arma segreta: dei piccoli sigilli attorno ad ogni connettore dei cavi (sembrano delle siepi in schiuma nera attorno ai connettori dorati). Cosa può significare?
Risposta: pensiamo che questi siano dei sigilli in silicone a prova d'acqua. Sembrano rispettare un brevetto depositato da Apple a marzo per rendere a prova d'acqua i connettori da scheda a scheda.
Questo sembra spiegare le prove recenti che mostrano che i 6s e 6s Plus sono drammaticamente più resistenti ai danni da liquido.
Ora di rimuovere le ultime chicche. Il primo a uscire è lo speaker
dei bassi. -
Un'occhiata più da vicino allo speaker svela... non molto, in realtà.
Lo speaker del 6s sembra un parente stretto di quello dell'iPhone 6. Sospettiamo che la differenza nella forma possa essere attribuita al Taptic Engine.
E ora, il famoso "cavo per tutto" (alias il gruppo del cavo Lightning), che include non uno, ma due microfoni!
A parte i due microfoni, il gruppo del cavo Lightning ospita un impressionante numero di componenti:
Porta Lightning per le tue esigenze di carica/trasmissione dati.
Presa jack per le tue necessità audio.
Cavi dell'antenna della rete per le tue necessità cellulari.
Anche se il gruppo del cavo Lightning è un buon esempio di efficienza ingegneristica, non è una buona cosa per le riparazioni. Una sola componente rotta significa che l'intero cavo dovrà essere sostituito.
Questo smontaggio si apre alla fine: l'ultima componente è il tasto di accensione!
La grande guarnizione di un tempo non c'è più, ma c'è ancora dell'Impermeabilità.
Detto questo, questo dispositivo non ha un punteggio di resistenza all'acqua e ti sconsigliamo di bagnare il tuo 6s. L'acqua e i telefoni non vanno molto d'accordo.
L'iPhone 6s continua il lavoro in modo accettabile, prendendo un 7 su 10 nel nostro punteggio di riparabilità:
Il gruppo dello schermo continua a essere il primo componente a venire rimosso, semplificando le riparazioni dello schermo.
La batteria è semplice da accedere. Rimuoverla richiede un cacciavite pentalobe esclusivo e la conoscenza della tecnica di rimozione dell'adesivo, ma non è difficile.
Il cavo del Touch ID è ancora nascosto fuori mano, ma è associato alla scheda madre, complicando le riparazioni.
L'iPhone 6s utilizza ancora le viti esclusive pentalobe sull'esterno, richiedendo un cacciavite speciale per svitarle.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
53 Comments
No mention of touch screen controller?
is that not it in step 9?
