Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380
  1. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: step 1, image 1 of 3 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: step 1, image 2 of 3 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: step 1, image 3 of 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: step 2, image 1 of 2 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: step 2, image 2 of 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
15 other people completed this guide.
Schwarzer
4,844 Reputation
13 Guides authored
i.Fixit FR Team Member of i.Fixit FR Team
Community
3 Members
40 Guides authored
2 Comments
The backpanel is a bit tricky to remove, but it can be managed.
The "Essential Electronics Toolkit" is very useful! I recommend to order it with the battery.
Andreas Köcher - Reply
I am confused because according to dell.com the battery for the XPS 13 9380 is the G7GV0, not the G8VCF (DXGH8) which you are selling here:
https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-4-c...
vs.
Mike - Reply
Past 24 Hours: 6
Past 7 Days: 64
Past 30 Days: 322
All Time: 15,941
