Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380
  1. Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: step 1, image 1 of 3 Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: step 1, image 2 of 3 Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: step 1, image 3 of 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: step 2, image 1 of 2 Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: step 2, image 2 of 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le ventirad: step 3, image 1 of 1
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur du ventirad. La graisse sur les doigts peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la pâte thermique.
    • 1- Retirer les 4 vis (M2x3) qui fixent le ventirad à la carte-mère.
    • 2- Soulevez le ventirad et retirez-le de la carte-mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 other people completed this guide.
Schwarzer
4,844 Reputation
13 Guides authored
i.Fixit FR Team Member of i.Fixit FR Team
Community
3 Members
40 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 21
All Time: 1,196
