Remplacement du ventilateur why! W253EU
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. Remplacement du ventilateur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): step 1, image 1 of 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): step 1, image 2 of 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): step 1, image 3 of 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement du ventilateur why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): step 2, image 1 of 2 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): step 2, image 2 of 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement du ventilateur why! W253EU: step 3, image 1 of 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU: step 3, image 2 of 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU: step 3, image 3 of 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement du ventilateur why! W253EU: step 4, image 1 of 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement du ventilateur why! W253EU, Ventilateur: step 5, image 1 of 2 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Ventilateur: step 5, image 2 of 2
    • A l'aide du tournevis Philips, retirer les 3 vis qui fixent le ventilateur sur le fond de l'appareil.
Felice Suglia
30,908 Reputation
264 Guides authored
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 8
Past 30 Days: 10
All Time: 326
