Introduction
Votre graveur de DVD ne fonctionne pas ? Remettez les choses en route en remplaçant votre lecteur optique.
Retournez votre iMac sur une table en plaçant le bas de l'appareil face à vous.
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
Collez une ventouse au niveau d'un angle de la vitre et une autre ventouse à l'angle opposé.
Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
Huit vis Torx T8 13 mm.
Quatre vis Torx T8 25 mm.
Soulevez avec précaution le bord supérieur du cadre avant hors du boîtier arrière.
Après avoir libéré le bord supérieur du cadre avant, faites pivoter ce dernier vers le support et sortez-le du boîtier arrière.
Pour accéder au reste de l'ordinateur, déplacez le cadre avant en le faisant pivoter et posez-le au-dessus du bord supérieur de l'iMac.
Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
(situé au-dessus de la carte mère sur le modèle 24")
Décollez la bande de ruban adhésif EMI du bord du boîtier arrière.
Retirez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
Pour remonter votre appareil, suivez à nouveau les instructions dans l'ordre inverse.
12 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Fabienne Detoc is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
