This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Prerequisite Only
This guide is only intended to be used as a prerequisite for other guides. It's incomplete by itself.
  1. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Lecteur optique: step 1, image 1 of 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  2. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: step 2, image 1 of 1
    • Avec précaution, débranchez le câble vidéo de sa prise sur la carte mère.
    • Même si l'équipe iFixit le déconseille, certains utilisateurs choisissent d'ignorer cette étape. Pour plus d'information, lisez les commentaires relatifs à cette étape.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous le tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou le câble lui-même.
  3. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: step 3, image 1 of 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: step 3, image 2 of 2
    • Dégagez avec précaution le câble-ruban AirPort/Bluetooth pour qu'il ne vous gêne pas lorsque vous décollez le câble vidéo de l'adhésif par lequel il est fixé au caisson de basses et au support AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble vidéo qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  4. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: step 4, image 1 of 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: step 4, image 2 of 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, faites levier sur le connecteur d'antenne le plus proche de la carte mère pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble de l'antenne qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  5. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: step 5, image 1 of 1
    • Retirez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis Phillips 10,3 mm.
    • Deux vis Phillips 3,1 mm.
    • Une vis Phillips 5 mm.
  6. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: step 6, image 1 of 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: step 6, image 2 of 2
    • Tirez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses vers le haut, près du centre du côté du lecteur optique, jusqu'à ce qu'ils s'écartent l'un de l'autre.
    • Éloignez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses du dessus du lecteur optique.
  7. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: step 7, image 1 of 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: step 7, image 2 of 2
    • Dégagez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses coincé sous la dent de retenue près du côté du lecteur optique.
    • Tirez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses vers le haut pour le débrancher de la carte mère.
  8. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: step 8, image 1 of 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Repliez le câble du lecteur optique pour le dégager du lecteur optique.
  9. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: step 9, image 1 of 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  10. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: step 10, image 1 of 1
    • Retirez les trois vis Phillips 2,7 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  11. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody début 2011: step 11, image 1 of 1
    • Tirez le disque dur vers le haut en le tenant par le côté le plus proche de l'écran et retirez-le du boîtier extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Special thanks to these translators:
en fr
93%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 15
All Time: 732
