Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer complètement le disque dur de votre mini. La procédure décrite dans ce tutoriel nécessite l'emploi de colle caoutchouc pour recoller les anciens capteurs thermiques sur votre nouveau disque dur.
Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
Deux vis Torx T8 6,6 mm.
Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux fonctionnent)
Retirez les trois vis suivantes :
Une vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux fonctionnent).
Une vis Torx T6 16,2 mm.
Un standoff Torx T6 26 mm.
Insérez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'il est en contact avec le boîtier extérieur au-dessous de la carte mère avant de continuer.
Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
Arrêtez le mouvement de levier lorsque la carte d'E/S est clairement séparée du boîtier extérieur. Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini.
Retirez le morceau de bande adhésive qui recouvre le connecteur du câble du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
426 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
38 Guide Comments
These instructions and a little common sense can also be used to replace the lower hard drive in the server version of the Mac Mini. Luckily that was the drive that had failed in my case. Replacing the upper drive looks like a tougher proposition.
Fantastic guide, thank you very much Mr. Bookholt!
As with the above commenter, I accidentally mistook the fan's standoff for a screw and removed it while removing the fan. Also the top right fan screw's standoff came out along with it. I edited the guide with a note on this.
While replacing the antenna, it wasn't immediately clear why the screws weren't lining up, until I realized that two of the screws were in the (otherwise free-floating but for the back grommets) hard drive, I also added a note on that.
STEP 15: If you don't have the time to purchase the Mac Mini Logic Board Removal Tool, the round stock on a large binder clip is PERFECT for the job. It requires a little bending and cutting but it worked perfectly!!
And as jon jon stated, it works like a lever - not a pull. You can feel it kind of click in to the lever points below.
Bravo to ifixit.com for the easy to follow instruction!!
Hey, what about the 2nd harddrive? how does that come out?
This was a superb guide. Thank you very, very much.
Ok, just did here. 1 tera HD working fine. Thanks iFixit, for repacking my tools because the Brazilian mail lost them. So, for those who want to do the same, just have in mind that not ALL things happen just like the how-to. I have to figure out What to do with the logic board removal tool... And, no, I did not fuss with those initial thermal stuff, because they are impossible to unplug. I only fuss with the HD thermal.
