Introduction
Les unités de stockages stockent la majeure partie des informations présentes dans un ordinateur. Le disque dur doit être remplacé si l'ordinateur se casse. Le remplacement du disque dur est une étape importante pour les utilisateurs de l'ordinateur.
Retirez les deux vis Phillips #2 de 5 mm situées à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Il n'est nécessaire de retirer que les vis qui maintiennent le panneau.
Retirez les deux vis Philips #2 de 5 mm à l'arrière du boitier d'ordinateur.
Retirez les 2 vis Philips #2 de 5 mm qui maintiennent le disque dur en place.
Pour remonter votre installation, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
59 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
2 Comments
Pour remonter l'installation,
-remonter le disque dur faite le glisser dans la cage métallique
- fixer le disque dur avec les vis retirées
-fixer les câbles à l'arrière du disque( câble d'alimentation et nappe de données)
-mettre les panneaux dans l'ordre du retrait
- procéder à l'installation du système d'exploitation...
