Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012
  1. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012, Capot inférieur: step 1, image 1 of 2 Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012, Capot inférieur: step 1, image 2 of 2
    • Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
    • Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
    • Vous n'avez pas besoin d'exercer beaucoup de pression lorsque vous faites pivoter le capot.
  2. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 2, image 1 of 1
    • Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
    • Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012, Ventilateur: step 3, image 1 of 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
  4. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 4, image 1 of 1
    • Soulevez la patte de fixation du ventilateur la plus proche de la RAM de son support dans le boîtier extérieur.
    • Il n'est pas nécessaire de démonter la patte de fixation pour sortir le ventilateur. Il faut juste suffisamment soulever le ventilateur pour le sortir de la patte de fixation.
  5. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 5, image 1 of 3 Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 5, image 2 of 3 Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 5, image 3 of 3
    • Soulevez le ventilateur hors du mini afin de libérer un espace suffisant pour accéder à son connecteur.
    • Saisissez tous les fils en même temps et tirez délicatement vers le haut pour débrancher le ventilateur de la carte mère.
    • Ne soulevez pas la prise, vous pourriez l'arracher de la carte mère.
    • Retirez le ventilateur.
  6. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012, Capot: step 6, image 1 of 1
    • Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
  7. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 7, image 1 of 1
    • Soulevez le capot par l'extrémité la plus proche de la plaque d'antenne.
    • Faites pivoter le capot en suivant la courbe de l'ouverture du boîtier et sortez-le du mini.
  8. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012, Plaque d'antenne: step 8, image 1 of 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
    • Deux vis Torx T8 6,6 mm.
    • Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
    • Lorsque vous remontez l'appareil :
    • Vous aurez peut-être des difficultés à replacer le disque dur de sorte que la plaque d'antenne soit bien à sa place. Si les emplacements des vis ne passent pas sur ceux du disque dur, vérifiez si les deux attaches au dos du disque dur sont bien emboîtées à l'arrière du boîtier, au-dessus de l'emplacement pour le second SSD.
    • L'antenne est fixée directement sur le disque dur (marques rouges). En fixant l'antenne, il se peut que le SSD bouge et que le câble du SSD se débranche de la carte mère.
  9. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 9, image 1 of 2 Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 9, image 2 of 2
    • Soulevez légèrement la plaque d'antenne par le côté le plus proche de la RAM.
    • Avec précaution, libérez la plaque d'antenne de la monture circulaire du boîtier arrière.
    • Ne la retirez pas pour l'instant. Elle est toujours reliée à la carte AirPort/Bluetooth.
  10. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 10, image 1 of 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, faites levier sur le connecteur d'antenne pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  11. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 11, image 1 of 1
    • Retirez la plaque d'antenne du mini.
  12. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012, Disque dur: step 12, image 1 of 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  13. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 13, image 1 of 1
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du capteur infrarouge pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur peut être très fragile : soulevez doucement et uniformément.
  14. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 14, image 1 of 1
    • Retirez les trois vis suivantes :
    • Une vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
    • Une vis Torx T6 16,2 mm.
    • Un standoff Torx T6 26 mm.
  15. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 15, image 1 of 3 Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 15, image 2 of 3 Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 15, image 3 of 3
    • Pour le retrait de la carte mère, les deux tiges cylindriques de l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini doivent être insérées dans les orifices repérés en rouge. Attention ! Si vous insérez des instruments dans des orifices de la carte mère autres que ceux repérés en rouge, vous risquez de détruire la carte mère.
    • Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le dessus du boîtier extérieur en dessous de la carte mère avant de continuer.
    • Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
    • Arrêtez le mouvement de levier lorsque la carte d'E/S est clairement séparée du boîtier extérieur.
    • Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini.
  16. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 16, image 1 of 1
    • Poussez simultanément les deux clips en plastique aux extrémités gauche et droite de la carte d'E/S vers le milieu de la carte et tirez la carte hors du boîtier extérieur.
    • Sortez l'ensemble de la carte mère du boîtier extérieur jusqu'à ce que le bord de la carte d'E/S dépasse d'environ 1,30 cm du bord du boîtier extérieur en aluminium.
  17. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 17, image 1 of 2 Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 17, image 2 of 2
    • Dégagez le disque dur du bord avant du mini et retirez-le du boîtier extérieur.
  18. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012, Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: step 18, image 1 of 2 Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012, Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: step 18, image 2 of 2
    • Retirez la bande adhésive par laquelle le câble du disque dur est maintenu sur le disque dur.
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
  19. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012, Disque dur: step 19, image 1 of 1
    • Retirez le câble du disque dur.
    • Il se peut qu'un autocollant relie ce câble au disque dur. Si c'est le cas, retirez l'autocollant avant de tenter de retirer le câble !
    • Retirez les deux vis Torx T8 de 6,2 mm du côté du disque dur.
  20. Remplacement du disque dur d'un Mac mini fin 2012: step 20, image 1 of 1
    • Avec précaution, décollez le film plastique noir qui recouvre le disque dur.
    • Réutilisez ce film pour le nouveau SSD.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
550 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andrew Optimus Goldheart
512,431 Reputation
407 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
123 Members
23,788 Guides authored
81 Guide Comments
no need to remove the logic board! the disk comes out after step 12.
Also you do not really need to disconnect the antenna. Just be carefull no to break the wire.
robert - Reply
i replaced 5400 rpm hdd with Samsung SSD 840 Pro
I did it Rober's way - thanks - no disconnecting antenna in step 10
Stopping after step 12 and replacing hard drive there without removing logic board
I put the sheet that was around the old hard drive over the new one - not sure if its needed?
After it is all done i did Command + R to do internet recovery and get OS X mountain lion on the blank drive
Last thing to do is go here to enable trim: http://www.groths.org/?page_id=322
royl123 -
Very helpful guide, thanks! As many have said before, I would not detach the fan or antenna, just move it out of the way.
One very trivial tip: slide a piece of paper over the logic board as soon as you've removed the fan, as a protection against accidentally touching the components with your fingers or tools.
I did not reinstall the plastic cover on the HDD. This is only to protect the logic board of the HDD, which ofcourse is very well protected in SSD's.
Hans Erik Hazelhorst -
That depends which position the hard drive is in. If it's in the upper slot (ie at the 'top' of the enclosure when it's in use) then you will need to remove the logic board.
Roger Houghton -
Dismantling the Mini was simple, but the two hardest steps when installing a new hard drive were sliding the drive back in aligned correctly, and replacing the antenna grill.
Even with the logic board pushed out, I found it difficult to line up the screws on the hard drive and get it seated properly. As for the grill, it would not line up with the screw holes. I had to use the Mac Mini tool hooked into a hole in the grill as a lever to lift it up and in towards the lip of the rim it was sitting on. There was an audible snap as it settled into place.
FinnCrisp888 - Reply
Past 24 Hours: 67
Past 7 Days: 453
Past 30 Days: 1,883
All Time: 828,105
