This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Si vous souhaitez remplacer le disque dur ou la mémoire vive, ou si vous envisagez de faire une mise à niveau, cette vidéo va vous aider.
Ce manuel vidéo est pour les deux modèles : elle commence par le Satellite C850 et continue à 2:05 avec le Satellite C660.
__________Tutoriel vidéo:__________
[vidéo|http://youtu.be/lyc3elPmrJI]
Retirez la batterie.
Dévissez la vis Philips et retirez le couvercle du disque dure / mémoire vive.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
77%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Comments
I dunno, I would class this as easy peasy. One captive screw. No need for tool to remove ram, it pops up when you flex open the metal bits. Doing it with fingers is way easier.
While you can remove the 4 screws to remove and transplant the bit of plastic onto the new drive, a dab of sugru to secure 20 quid ssd drive will do the job. Upgrading these things tales less than 5 minutes.
Can I replace the HDD with a SATA SSD?
To Steve Jamolin:No
