Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo
  1. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo, Batterie: step 1, image 1 of 1
    • À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo: step 2, image 1 of 1
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo, Capot mémoire: step 3, image 1 of 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire.
    • Lorsque vous remplacez le compartiment de la batterie, utilisez une spatule pour réinsérer la mousse derrière la paroi arrière pour que la batterie puisse être convenablement placée.
  4. Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo: step 4, image 1 of 1
    • Saisissez le capot mémoire en forme de L, faites-le glisser vers la droite et retirez-le de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
17 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
iRobot
1 Reputation
636 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 13
Past 30 Days: 27
All Time: 23,169
