This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo
  1. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo, Batterie: step 1, image 1 of 1
    • À l'aide d'une pièce de monnaie, faites tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo: step 2, image 1 of 1
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo, Capot mémoire: step 3, image 1 of 1
    • Dévissez les trois vis Phillips espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire, vous ne pouvez donc pas les perdre.
  4. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo: step 4, image 1 of 1
    • Faites pivoter le capot de la mémoire en forme de L de manière à dégager l'ouverture du compartiment de la batterie, soulevez-le et sortez-le de l'ordinateur.
  5. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo, Boîtier supérieur: step 5, image 1 of 1
    • Retirez les 3 vis suivantes :
    • Une vis Phillips n°00 11 mm au milieu du boîtier (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
    • Deux vis Phillips n°00 14,5 mm (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
    • Si les vis adhèrent au boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les sortir.
    • La plus courte de ces vis est celle du milieu.
  6. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo: step 6, image 1 of 1
    • Retirez les 3 vis suivantes de la paroi arrière du compartiment de la batterie :
    • Une vis Phillips n°0 3 mm (tête : diamètre 2,75 mm).
    • Deux vis Phillips n°0 4 mm de chaque côté (tête : diamètre 2,75 mm).
    • Soyez particulièrement prudent avec ces vis. Elles s'abîment très facilement.
  7. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo: step 7, image 1 of 1
    • Retirez les deux vis Phillips de chaque côté de la paroi droite du compartiment de la batterie (pas celles qui sont les plus proches du connecteur de la batterie).
    • Deux vis Phillips n°000 6,25 mm (tête : diamètre 4 mm x épaisseur 0,5 mm).
  8. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo: step 8, image 1 of 1
    • Retirez les quatre vis Phillips indiquées de la paroi avant du compartiment de la batterie : En partant de la gauche, retirez les 2e, 4e, 7e et 9e vis.
    • Quatre vis Phillips n°000 3,25 mm (tête : diamètre 4 mm x épaisseur 4 mm).
  9. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo: step 9, image 1 of 1
    • Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :
    • Les vis les plus longues vont à l'intérieur de l'ordinateur, les plus courtes à l'extérieur.
    • Deux vis Phillips n°00 11 mm, avec tige (diamètre 2,2 mm x longueur 2 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
    • Deux vis Phillips n°00 7,25 mm, avec tige (diamètre 2 mm x longueur 3,75 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
  10. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo: step 10, image 1 of 1
    • Retirez les deux vis Phillips du côté de l'ordinateur correspondant au lecteur optique.
    • Deux vis Phillips n°00 5,2 mm, avec tige (diamètre 2,3 mm x longueur 3,5 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
    • Il est inutile de retirer les vis similaires présentes de l'autre côté de l'ordinateur.
  11. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo: step 11, image 1 of 1
    • Ne retirez pas complètement le boîtier supérieur, car il est encore relié à la carte mère par le ruban du pavé tactile et du clavier.
    • En commençant près de l'écran et en vous rapprochant de l'avant de l'ordinateur, soulevez le boîtier supérieur en faisant levier. Vous pouvez vous aider d'un médiator moyennement rigide pour cette opération.
    • Le boîtier supérieur risque d'adhérer à l'endroit où il est en contact avec le lecteur optique. Dans ce cas, dégagez d'abord les autres côtés, puis tirez sur le boîtier de chaque côté de l'ouverture du lecteur optique.
    • Si vous laissez la base posée, il se peut que vous retiriez quatre clips gris qui maintiennent le clavier en place. Pas de panique ! Ils s'insèrent dans quatre fentes situées dans le coin supérieur droit près du lecteur optique.
  12. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo: step 12, image 1 of 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo: step 12, image 2 of 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo: step 12, image 3 of 3
    • Tout en tenant le boîtier supérieur d'une main, tirez sur la languette noire du câble argenté pour débrancher son connecteur.
    • S'il n'y a pas de languette, servez-vous d'un spudger et faites levier sur le connecteur afin de le débrancher. Le connecteur est haut. Veillez à le maintenir bien droit pendant l'opération.
    • Si vous rompez le câble lors du retrait du boîtier supérieur, sachez que vous pouvez l'acquérir en tant que pièce détachée et que nous proposons un guide pour faciliter son remplacement.
    • Une fois le boîtier supérieur démonté, vous aurez peut-être envie de saisir l'opportunité de le débarrasser de cheveux, de poussière, etc. Le mieux, c'est d'utiliser un petit soufflet, même si vous pouvez prendre une brosse. Si c'est la cas, veillez à utiliser des poils naturels non électrostatiques pour ne pas nuire aux composants électroniques.
    • Quatre clips en plastique gris sont présents sur le côté du clavier correspondant au lecteur optique. Lors du remontage, veillez à bien les insérer dans leurs logements pour que le clavier s'enclenche en position.
    • Pour faciliter le remontage, il est préférable de retirer les clips d'abord en tirant vers le haut doucement. Faites attention de ne pas mettre trop de force parce qu'ils casseront..
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
408 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
41%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
iRobot
1 Reputation
636 Guides authored
13 Comments
Note that the actual keyboard is sandwiched between the top case and an aluminum backing panel that is plastic welded together. Because of this, the keyboard can not be replaced without modification to these plastic weld points.
I actually purchased a replacement keyboard only to find out that I should have purchased the whole top case unit.
Keil Miller - Reply
Many thanks for this guide. I was able to replace my old fried keyboard with no problem!
LividFiction - Reply
Wow. I have used this guide religiously 3 times now and I can not thank enough for it to the provider. You won't find anything more informative, explicit, graphic, descriptive but simple and basic oriented out there, and without leaving key details out. I think you did a FANTASTIC job with this guide, and thank you again. I'm very happy I found this link.
By the way, much better and appropiate than those dozens of youtube videos.
David - Reply
On step 10 the last screw, the one farthest away from the optical drive, would not come out. My screw driver is fine and the screw look ok but it will not come out. I'v been trying for 30 minutes now.
Aidan Morey - Reply
hello staff ifixit
I have a question happens when I change the upper case of this team and still does not work bring it to a central apple and tell me I have to change the logic board is this true and if so how is that is damaged
David chunga - Reply
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 41
Past 30 Days: 153
All Time: 386,229
