Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
Introduction
Remplacez le boîtier inférieur en plastique.
  1. Utilisez une pièce pour faire tourner la vis qui verrouille la batterie, de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Utilisez une pièce pour faire tourner la vis qui verrouille la batterie, de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Retirez la batterie de l'ordinateur.
    • Retirez la batterie de l'ordinateur.
  3. Utilisez une punaise (ou un autre outil très fin) pour retirer les patins en caoutchouc du boîtier inférieur.
    • Utilisez une punaise (ou un autre outil très fin) pour retirer les patins en caoutchouc du boîtier inférieur.
  4. Retirez les 3 vis cruciformes apparues en dessous des patins.
    • Retirez les 3 vis cruciformes apparues en dessous des patins.
  5. Utilisez une spatule (spudger) ou un petit tournevis à tête plate pour soulever les trois anneaux en métal qui abritaient les patins.
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un petit tournevis à tête plate pour soulever les trois anneaux en métal qui abritaient les patins.
  6. Retirez les trois vis Torx en utilisant un tournevis Torx T8.
    • Retirez les trois vis Torx en utilisant un tournevis Torx T8.
    • La vis la plus courte est au centre de l'ordinateur.
  7. Dévissez les deux vis cruciformes de part et d'autre des contacts de la batterie.
    • Dévissez les deux vis cruciformes de part et d'autre des contacts de la batterie.
  8. Prenez une grande inspiration. Vous allez peut-être devoir vous y reprendre à plusieurs fois, mais avec un peu de persévérance, le boîtier inférieur finira par se détacher.
    • Prenez une grande inspiration. Vous allez peut-être devoir vous y reprendre à plusieurs fois, mais avec un peu de persévérance, le boîtier inférieur finira par se détacher.
    • Poussez les bords fins du boîtier inférieur entourant le compartiment de la batterie. Il faut plier un peu le plastique pour le sortir des attaches et ensuite tirer vers le haut pour détacher ce côté du boîtier inférieur.
  9. Une petite fente dans le rebord du compartiment de la batterie bloque le boîtier inférieur. Utilisez un petit tournevis plat pour pousser la partie inférieure de cette fente, puis poussez vers le haut pour dégager cette fente des attaches qui la retiennent.
    • Une petite fente dans le rebord du compartiment de la batterie bloque le boîtier inférieur. Utilisez un petit tournevis plat pour pousser la partie inférieure de cette fente, puis poussez vers le haut pour dégager cette fente des attaches qui la retiennent.
  10. Passez une spatule le long de la jointure entre le boîtier supérieur et le boîtier inférieur à l'avant de l'ordinateur pour détacher les attaches du boîtier inférieur. Tirez le boîtier inférieur vers le haut et déplacez la spatule autant que nécessaire jusqu'à entendre trois clics distincts.
    • Passez une spatule le long de la jointure entre le boîtier supérieur et le boîtier inférieur à l'avant de l'ordinateur pour détacher les attaches du boîtier inférieur. Tirez le boîtier inférieur vers le haut et déplacez la spatule autant que nécessaire jusqu'à entendre trois clics distincts.
  11. Continuez à passer la spatule le long du coin avant droit. Il y a deux attaches du côté des ports de l'ordinateur, une près du coin avant et l'autre à côté du port sortie de son.
    • Continuez à passer la spatule le long du coin avant droit. Il y a deux attaches du côté des ports de l'ordinateur, une près du coin avant et l'autre à côté du port sortie de son.
  12. Il y a trois attaches au niveau du lecteur optique que vous devez détacher avant que le boîtier inférieur sorte. Passez une spatule le long du boîtier inférieur, au-dessus de la fente du lecteur optique et déplacez-la vers l'arrière du boitier jusqu'à entendre trois clics distincts.
    • Il y a trois attaches au niveau du lecteur optique que vous devez détacher avant que le boîtier inférieur sorte. Passez une spatule le long du boîtier inférieur, au-dessus de la fente du lecteur optique et déplacez-la vers l'arrière du boitier jusqu'à entendre trois clics distincts.
  13. Une fois les parties avant et latérales du boîtier inférieur détachées, tournez l'ordinateur afin que la partie arrière soit face à vous. Tirez le boîtier inférieur vers le haut et en l'éloignant de vous jusqu'à ce que les attaches arrière se détachent.
    • Une fois les parties avant et latérales du boîtier inférieur détachées, tournez l'ordinateur afin que la partie arrière soit face à vous. Tirez le boîtier inférieur vers le haut et en l'éloignant de vous jusqu'à ce que les attaches arrière se détachent.
    • Il peut être utile de remuer le boîtier de haut en bas.
  14. Retirez les deux petits ressorts de part et d'autre des contacts de la batterie.
    • Retirez les deux petits ressorts de part et d'autre des contacts de la batterie.
Pour remonter cette pièce, suivez ces instructions en sens inverse.
12 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Attached Documents
iRobot
1 Reputation
648 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 4
All Time: 8,370
